14.04.2009, 13:24 | #1 |
Разукомплектация/укомплектация ОС
Добрый день!
Помимо разукомплектации ОС на ТМЗ (выбытие (разборка)), есть случаи разукомплектации ОС (на примере компьютера) на монитор и системный блок. Данная разукомплектация необходима при: 1) списывается монитор, систем блок остается; 2) монитор отдают одному сотруднику, сист блок другому. Также укомплектация, когда из разных монитора и сист блока собирают один компьютер. Каким образом реализуюся данные вещи в Аксапте? У кого как реализовано? Поделитесь, пожалуйста, очень нужно. |
14.04.2009, 14:13 | #2 |
В стандарте есть в Ax 4 SP 2 FP 1
14.04.2009, 14:29 | #3 |
14.04.2009, 14:41 | #4 |
Это версия аксапты - а у вас какая? В более ранних тоже кажется было, но потом кое что переделывали (толи был учет в БУ а теперь еще и в НУ толи наоборот). Подробные инструкции в документе по ссылке.
При разукомплектации ОС часть остаточной суммы спишется на новое ОС,
и эту новую ОСину нужно посадить на баланс. Насколько тогда, наверное, надо полностью разукомплектовать, а потом скомплетовать новую (но я не спец в функионале). При частичной разборке ОС созраняется, только его стоимость уменьшается. |
14.04.2009, 14:54 | #5 |
Сообщение от belugin
Насколько тогда, наверное, надо полностью разукомплектовать, а потом скомплетовать новую (но я не спец в функионале). При частичной разборке ОС созраняется, только его стоимость уменьшается. Спасибо за ссылку, почитаю инструкции. По хорошему нужно при разукомплектации сразу создавать новую ОСину, или перекидывать сумму на уже созданную ОСину. |
15.04.2009, 08:32 | #6 |
Читала инструкцию, но там только частичная разборка ОС на комплектующие (ТМЦ).
А мне нужна разборка ОС на ОС. |
14.04.2009, 14:22 | #7 |
https://msdb.ru/Downloads/dynamics/a...A_19122008.pdf
Частичная разборка (ликвидация) ОС Частичная ликвидация объектов ОС, в соответствии с законодательством РФ (ПБУ 6/01), может повлечь за собой изменение первоначальной стоимости основного средства. При этом демонтированные комплектующие могут быть приняты к учету в качестве запасных частей. Материально-производственные запасы, остающиеся от выбытия основных средств и другого имущества, приходуются по фактической себестоимости, которая определяется исходя из текущей рыночной стоимости этих запасов на дату принятия к бухгалтерскому учету. |
За это сообщение автора поблагодарили: Nazka (1). |
Теги |
основные средства, разборка, разукомплектация, частичная разборка |
