замена номера возвращенного лота
Подскажите, можно ли заменить номер возвращенного лота в оприходованном возврате (заказ типа возврат)?
#2 |
Программатор
Думаю нет. Может тока вернуть возврат и по нормальному всё сделать...
За это сообщение автора поблагодарили: 111andrei (1). |
#3 |
северный Будда
#4 |
По правильному - надо отсторнировать и сделать заново. Если таких заказов много - то можно сделать джобом. Но в нем есть масса подводных камней - т.е. "в лоб" проставить нельзя. Номер возвращенного лота играет при расчете себестоимости (закрытии склада) и при исходной разноске (себестоимость берется из возвращенного лота) - т.е. влияет на проводку в ГК. Поэтому - сначала определитесь что вам требуется - отсюда будет и решение.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#5 |
Сообщение от sukhanchik
![]() Просто в заказе поменять - смысла не имеет - заказ ведь черновик - его можно и удалить.
По правильному - надо отсторнировать и сделать заново. Если таких заказов много - то можно сделать джобом. Но в нем есть масса подводных камней - т.е. "в лоб" проставить нельзя. Номер возвращенного лота играет при расчете себестоимости (закрытии склада) и при исходной разноске (себестоимость берется из возвращенного лота) - т.е. влияет на проводку в ГК. Поэтому - сначала определитесь что вам требуется - отсюда будет и решение. у нас есть функционал, который корректирует отгруженные заказы по цене, кол-ву (т.е. делается авт. возврат и отгрузка с новым количеством и по новым ценам), а т.к. по одной из позиций уже сделан возврат, то данный функционал не работает, т.к. нельзя вернуть товар два раза, а вот если в уже оприходованном возврате поменять лот на другой. Просто я хотел узнать можно ли при этом как-то использовать маркировку, т.е. если смаркировать возврат с другим заказом? Но при этом номер возвращенного лота в возврате все равно не меняется |
#6 |
Если я правильно Вас понял - то у Вас есть Заказ-Возврат-Скорректированный заказ. А новый Возврат Вы хотите сделать к первому заказу - так? Ну так сделайте его к Скорректированному заказу...
Короче - маркировка Вам не поможет - это точно. Но и объяснение ситуации больно запутанное.
#7 |
спасибо за консультацию и советы, буду думать
#8 |
Аманд
Ой ли, снова ошибок наплодите. То есть решение проблемы не в изменении лота таким способом. "Подняв руки к небу, взявшись за голову: "Кто? Кто пишет такие Цитата:
Распишите ка последовательность действий с ценами, лотами, аналитикой и количествами по которым у вас ошибки. |
Теги |
возврат, лот |
Тема | Ответов | |||
Зависшие серийные номера | 11 | |||
"Испортились" номера в таблице договоров | 3 | |||
Замена товара - как сделать раздвоение | 3 | |||
Отображение номера Документа ГК | 0 | |||
Номер лота | 4 |
