Возможность выбирать только из lookup
Как сделать, чтобы на форме в поле можно было выбирать значение только из lookup и нельзя было вводить в ручную?
Пример поле имеет тип CustAccount. В lookup отображаются клинеты с определенной Клиентской групой. Пользователь может сейчас в ручную прописать в поле формы клиента, которого нет в lookup. Как это закрыть? |
Сообщение от KpecT
![]() Как сделать, чтобы на форме в поле можно было выбирать значение только из lookup и нельзя было вводить в ручную?
Пример поле имеет тип CustAccount. В lookup отображаются клинеты с определенной Клиентской групой. Пользователь может сейчас в ручную прописать в поле формы клиента, которого нет в lookup. Как это закрыть? вам нужно сделать так, чтобы пользователь мог ввести только разрешенные (валидные) значения. проверка на валидность поля находится в метода validateField. Т.е. вам нужно согласованно изменить lookup и validateField. И не нужно запрещать вводить руками. |
Ищущий знания...
Поле в таблице должно быть унаследовано от ExtendedDataType под названием CustAccount, тогда похожие проблемы сами собой решатся
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Можно попробовать сделать проверку на validateField.
Либо сделать релейшн на это поле (если это возможно) и поставить свойство Validate = Yes А запрещать вводить руками как-то жестоко, плюс лучше все же делать проверки на таблице/датасорсе, а не контролах
Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Ищущий знания...
Ещё добавлю, для примера посмотрите таблицу SalesTable поле CustAccount.
Ищущий знания...
Стоп, у Вас создан свой lookup?
тогда свой совет оставлю только для информативности ![]() в вашем случае нужно следовать совету mazzy.
Переформулирую:
Есть расширенный тип унаследованный от CustAccount, имеет свойство FormHelp блаблаLookup. В блаблаLookup отображаются только Клиенты, у которых Группа клиенты = ПРОЧ. На форме я могу в поле выбрать значение только, которые отображаются в lookup, но некоторые умные пользуки вводят клиента в ручную. |
Сообщение от KpecT
![]() Переформулирую:
Есть расширенный тип унаследованный от CustAccount, имеет свойство FormHelp блаблаLookup. В блаблаLookup отображаются только Клиенты, у которых Группа клиенты = ПРОЧ. На форме я могу в поле выбрать значение только, которые отображаются в lookup, но некоторые умные пользуки вводят клиента в ручную. если руками, то прописывайте и validateField тоже. каждый раз в каждой форме, где руками задаете тип контрола. Если же вы создали свою таблицу, в которой поле вашего типа, то измените у этой таблицы метод validateField. |
#9 |
на validateField Сделайте проверку с теми же условиями как у Вас сделано в lookup, если проверка не прошла то возвращайте false с ошибкой. Пользователь не сможет сохранить данные, введенные вручную и не проходящие по Вашему фильтру.
#10 |
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), KpecT (1). |
#11 |
На самом деле полностью задача звучит так:
Расчет с клиентами/Запросы/Акт сверки При выборе клиента на форме Акт сверки в зависимости от прав, которые даны пользователю отображать в выпадающем списке (lookup) только клиентов с определенной Группой клиентов. |
#12 |
Настройте доступ на уровне записи на таблицу клиентов.
#13 |
Акт сверки видел?
#14 |
Больше всех помог Kashperuk. Но в той теме так и не нашел готового решения
#15 |
Когда-то мне помогло следующее:Чтобы запретить ввод каких-либо посторонних значений в lookup-поле, ограничившись только значениями из выпадающего списка, нужно перекрыть метод validate() на контроле, чтобы он возвращал всегда false. При вводе через выпадающий список это метод не вызывается, а сразу срабатывает modified().Чтобы разрешить ввод каких-либо посторонних значений в lookup-поле, не ограничиваясь только значениями из выпадающего списка, нужно перекрыть метод validate() на поле соответствующего датасурса формы, чтобы он возвращал всегда true.
За это сообщение автора поблагодарили: KpecT (1). |
#16 |
Еще (немножко оффтоп, но все же), если признак "правильности" клиента - флаг или enum - добавьте условие по фиксированному полю таблицы.
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
#17 |
Встряну со своим "пятаком". Пришлось делать нечто подобное для поля диалога(!), где, как известно, ни датасорсов, ни релэйшенов. Использовал подход с controlMethodOverload. Поступил радикально - запер пользователя в контроле после ввода "плохого" значения методом leave, который срабатывает всегда:
X++: public boolean MyDialogField1_leave() { boolean ret; FormStringControl me = dialog.formRun().controlCallingMethod(); MyTable table; ; ret = me.leave(); // как super // далее наш функционал, который должен отрабатывать на событие select table where table.Field1 == me.text(); // если указано непустое значение, отсутствующее в списке, // то не выпускаем из поля if (! table && me.text()) { box::stop('Значение отсутствует в списке!'); ret = ret && false; } return ret; } Ну, а в методе, формирующем собственно диалог, перед вызовом run расположился такой блок операторов: X++: dialog.doInit(); dialog.formRun().controlMethodOverload( true ); dialog.formRun().controlMethodOverloadObject( new MyEventHandlerForThisDialog( dialog )); dialog.run(); |
#18 |
За это сообщение автора поблагодарили: AlexArh (1), KpecT (1). |
Теги |
lookup, validate, validatefield, запрет |
Тема | Ответов | |||
Как убрать автопоиск по "*" для Lookup? | 14 | |||
Проблема со своим lookup-ом | 9 | |||
Lookup, Company, FeatureKey | 7 | |||
Создание Lookup формы | 9 | |||
Динамические Lookup формы. | 0 |
