21.04.2009, 16:49 | #1 |
Быстрое создание в CRM
Добрый день!
Недавно при использовании фильтрованного лукапа по клиентам столкнулась с формой "Быстрое создание: Клиент". В ней отображены для заполнения обязательные и рекомендуемые для заполнения поля. Это, конечно, здорово, что существуют такие формы, позволяющие быстро создавать объект, но в моем случае это дополнительный иточник проблем. При попытке сохранить такую форму, то есть создать нового клиента, появилось куча ошибок, связанных с отсутствием части полей, обрабатывающихся в методе onSave. Кто-нибудь знает, откуда берется эта форма? и вообще можно ее как-то редактировать? Последний раз редактировалось Camena; 21.04.2009 в 17:09. |
21.04.2009, 19:22 | #2 |
Эта форма генерируется системой и не настраивается. С ней, действительно, много проблем, поэтому в 4.0 от нее отказались. Чтобы не огребать ошибки перед выполнением скрипта на OnSave необходимо, всего навсего, проверить текущий тип формы:
Код: if (crmFrom.FromType != 5) { // Ваш код }
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1). |
