Поле видно не полностью
AX 4.0 sp1
во вложенном файле видно, что в поле последнюю цифру видно только наполовину. причем так практически на всех полях. displaylenght на всех стоит авто. по идее должно быть все нормально, но аксапта скрывает половину последнего символа.(на всех компьютерах) в чем может быть причина? |
Шрифты. Измените кегль на более мальнький и все будет ок.
Можете так же поставить вручную ширину: на родительском типа - на типе - на форме. Георгий |
а с кеглем это в настройках винды, или в аксапте?
Боец
Наверное, лучше поменять на EDT, т.к. скорее всего шрифты придется менять на каждой машине...
\Data Dictionary\Extended Data Types\INN_RU |
ну про едт это понятно. но это тоже очень не удобно, так как я Вам одно поле в пример привел, а таких много, мне придется все едт менять. (
Боец
В любом случае, корректнее изменить EDT, даже если оно не одно. Потому как изменять шрифты Вам придется постоянно для каждой машины\нового пользователя. |
Я так понимаю, проблема со многими полями? Когда вышла 4.0 была такая проблема, была тема на форуме. Как решилось, не заметил - сейчас использую SP2, там такого не замечено.
В SP1 при двойном щелчке по колонке автоматически менялась ширина и практически на всех полях обрезался последний символ. Во, нашел: Ширина колонок в гриде в DAX 4.0, там же и ссылка на хот-фикс.
Ivanhoe as is.. |
