проблема со шрифтами
Аксапта 3.0 SP 5
хелп , коллеги ! непонятки со шрифтами в инсталляции у нашего филиала. Особенности: на русской Windows все великолепно со шрифтами, на английской Windows у всех кракозябры, причем знаменитый файл FONTS.REQ ни черта не помогает. Причем еще одна особенность: кракозябры ТОЛЬКО при отображении кириллицы во вкладках Главного меню и отображении названий пунктов меню написанных кириллицей также в Главном меню. Видимо не хватает какого то специфического шрифта в английской винде а FONTS.REQ его не содержит. В самих формах и отображении данных все идеально - никаких кракозябр. Кто нибудь знает как это лечить?? |
http://axapta.mazzy.ru/lib/rusfonts/ тут смотрели?
Вообще можно в настройках пользователя шрифты менять. |
именно в такой последовательности - нет
но я запускал файл FONTS.REQ некий - как я понял он в принципе тоже и делает ладно - попробуем как написано в ссылке |
int 20h
Мне помогает следующий код
X++: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "Arial,0"="Arial,204" "Courier New,0"="Courier New,204" "Times New Roman,0"="Times New Roman,204" "Tahoma,0"="Tahoma,204" "Verdana,0"="Verdana,204" "System,0"="System,204" "Fixedsys,0"="Fixedsys,204" "Small Fonts,0"="Small Fonts,204" "MS Serif,0"="MS Serif,204" "MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204" "Courier,0"="Courier New,204" "Arial Cyr,0"="Arial,204" "Courier New Cyr,0"="Courier New,204" "Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204" "Helv,0"="MS Sans Serif,204" "Tms Rmn,0"="MS Serif,204" "MS Shell Dlg"="MS Sans Serif" "PROMT Helv Cyr,0"="PROMT Helv Cyr,204" "PROMT Helv WE,0"="PROMT Helv WE,204"
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (2). |
