06.05.2009, 16:55 | #1 |
Сопоставления
Здравствуйте.
Необходимо при создании действия из интереса, чтобы в поле Тема автоматически прописывалось название клиента. Как это можно сделать? Отношение Интерес - Звонок (например) не является сопоставляемым. Можно ли в это отношение добавить сопоставления? Подскажите, пожалуйста. |
06.05.2009, 17:01 | #2 |
Чайный пьяница
Сообщение от Верба
Здравствуйте.
Необходимо при создании действия из интереса, чтобы в поле Тема автоматически прописывалось название клиента. Как это можно сделать? Отношение Интерес - Звонок (например) не является сопоставляемым. Можно ли в это отношение добавить сопоставления? Подскажите, пожалуйста. 1. Проверьте поле Regarding. Если оно заполнено - создание выполнено из карточки. 2. Из поля Regarding - получите id и type записи. 3. По полученным id и type - при помощи Request получите нужные поля и заполните поле темы.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: Верба (1). |
07.05.2009, 08:57 | #3 |
Но есть способ проще: сделать по аналогии со следующим примером:
http://ronaldlemmen.blogspot.com/200...ne-record.html Есть возможность отделаться чистым JS без запросов к серверу.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
14.05.2009, 10:26 | #4 |
Спасибо большое за ответы
