Modified на ComboBox
Задача. На форме выбирается тип договора (ComboBox). По его значению должен сгенерироваться и отобразиться номер договора. Проблема в том, что метод modified comboBox вызывется 2 раза (после selectionChange и leave). Соответственно, номерная серия расходуется в 2 раза быстрее.
Вопрос. Как сделать? Ax 3.0. |
В active() сбрасываем некоторую логическую переменную (из ClassDeclaration), например, alreadyModified = false. При первом modified() выполняем логику, которая выполняется, если alreadyModified = false, после чего устанавливаем в true. Таким образом, при втором modified() логика уже не выполняется. Как-то так...
Хм.. а просто на selectionChange повеситься нельзя?
За это сообщение автора поблагодарили: sashanka (1). |
MCITP
Ещё хорошо бы проверить в нём, что значение действительно изменилось..
Zhirenkov Vitaly |
Про проверку помню
Почти такая же проблема возникла. Только у меня метод modifiedField на таблице.
X++: public void modifiedField(fieldId _fieldId) { ; super(_fieldId); switch (_fieldId) { case fieldnum(DiscountCard_Cards, CardType): if (this.RecId && this.CardType != this.orig().CardType) { if (this.canModifyCardType() && Box::okCancel("Будет удалена ссылка на сотрудника или клиента.", DialogButton::Ok) == DialogButton::Ok) this.modifyCardType(); else this.CardType = this.orig().CardType; } break; Можно тут как-нибудь извернуться? |
Ищущий знания...
Сообщение от Eldar9x
![]() Почти такая же проблема возникла. Только у меня метод modifiedField на таблице.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#9 |
Проверки лучше всё же делать не в modifiedField, а в validateField
#10 |
В ValidateField точно также два раза вызывается диалог...
X++: public boolean validateField(fieldId _fieldIdToCheck) { boolean ret; ret = super(_fieldIdToCheck); switch (_fieldIdToCheck) { case fieldnum(DiscountCard_Cards, CardType): if (this.RecId && this.CardType != this.orig().CardType) ret = ret && this.canModifyCardType() && Box::okCancel("Будет удалена ссылка на сотрудника или клиента.", DialogButton::Ok) == DialogButton::Ok; break; default: break; } return ret; } |
#11 |
canModifyCardType() это ведь все таки не проверки корректности заполнения поля, а проверка того, что можно вообще его менять. Хотя тут, действительно, в validateField оно логичней будет смотреться.
#12 |
Lev, ValidateWrite тут не катит, потому что по запросу диалога, должны либо очиститься, либо не очиститься именно в момент изменения поля CardType.
#13 |
сомнительное решение, тк изменение поля еще не означает, что запись будет сохранена в таком виде, она может быть вообще не сохранена
#14 |
Вобщем сделал через синглтон, переключающий свое состояние при очередном обращении.
#15 |
А ссылка на сотрудника, которая "будет удалена" хранится в той же таблице и в той же записи? Может, заодно проверять тот факт, что она вообще существует?
X++: if (this.RecId && this.CardType != this.orig().CardType && "Существует ссылка") |
#16 |
Ну это как-то уже на костыль похоже будет. Тем более что проверять придется не одно поле. Тут как получается... Мы знаем, что ModifiedField по полю будет вызываться с формы всегда два раза. Если бы диалога не было, то можно было бы и закрыть глаза на это. Причем в стандарте так и делается. Либо делают this.write() после того как вызов произойдет - тогда orig() уже вернет другое значение и повторный вызов не произойдет. Но мне сохранять запись нельзя. Следовательно, нам остается каким-то образом просто отключить повторный вызов метода. Для этого используем обычный флаг.
