Не отображается журнал прибытия в форме WMSJournalTable.
Здравствуйте.
Ax 3.0 SP4. Журнал прибытия (WMSJournalTable). Каким-то образом создалась такая ситуация: один из журналов не отображается в форме WMSJournalTable (при любом из положений фильтра "Просмотр" - Открыто, Разнесено и Все). При этом ФИЗИЧЕСКИ он в таблице ЕСТЬ, строки в WMSJournalTrans тоже есть. Журнал разнесен. В браузере таблиц поля blockUserId и blockUserGroupId ПУСТЫ. Насколько я увидела фильтров в форме журналов прибытия 4: 1) По пользователю 2) По группе пользователей 3) По статусу журнала - открыт/разнесен 4) По типу журнала Кроме того, сравнивала в браузере таблиц соседние строки - два журнала. Никаких особых различий не увидела. Перед возникновением такой ситуации пользователями совершались следующие действия: 1) возможно ставилась галочка "Персональный". 2) Возможно, случайно нажималась кнопка "Удалить запись (Alt+D)". 3) Журнал был разнесен. Кроме того, был какой-то странный глюк: у всех журналов было светилась иконка в элементе управления BlockImage - то есть почему-то все журналы были заняты, использовались. Есть ли у кого предположения из-за чего это может быть и как это решить? Можно ли какими-либо действиями заставить журнал отображаться в списке (хотя база тестовая - журнал нужен для анализа данных)? |
MCITP
Если так по данным тяжело понять в чём причина, то:
- Включите трассировку запросов SQL к БД. - Отловите уходящий с формы селект к WMSJournalTable - Путём нехитых манипуляций с данным запросом в QueryAnalyser (SQL Navigator, etc.) определите каким условием ваша запись отсекается. - Предпримите необходимые действия по исправлению ситуации PS В случае, если запрос SQL будет параметризован и конкретных значений будет не видно - тынц
Zhirenkov Vitaly |
А Ctrl+F3 (расширенный фильтр) вообще НИЧЕГО не показывает?
Не анализируйте данных на журналах.
[Alt] + [D] в стандартной Аксапте запись не удаляет. У вас сильно кастомизированное приложение? Может у вас там есть приджойненые источники данных или хитрые фильтры? Банальный вопрос. Проблема не в кэше? Вы перезаходили клиентом, перезапускали АОС? В 4.0 по крайней мере в форме в источнике данных к таблице заголовков журналов через INNER JOIN привязана таблица InventDim. Ваше [Alt] + [D] сгоряча ничего лишнего нигде не удаляет случайно?
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1). |
Спасибо всем!
Проблема решилась.
![]() Кто бы мог подумать, что проблема в аналитике. Оказалось, что в этом журнале поле InventDim заполнено не значением Axapta, а просто пусто. Главное, что были подозрения насчёт полей, у которых свойство Visible стоит в No. ![]() Но видимо они ещё не были осознаны до конца. :-) Беседа с умными людьми способствует нахождению правильных решений ![]() Спасибо всем. ![]() 2glibs: сама знаю. Но я-то программист. Ладно, посмотрим, чего там консультанты хотят и что придумают. |
Теги |
wms, журнал, складская аналитика, ячеистый склад, ax3.0 |
