20.05.2009, 10:36 | #1 |
Не работает трассировка SQL
DAX 4.0
Пытаюсь посмотреть скорость выполнения запросов. Поставил в параметрах пользователя опцию "Трассировка запросов SQL", Динные запросы: Аппертура 1, выводить в инфолог и в таблицу. При выполнении запросов, заведомо более медленных, чем 1 мс, ничего никуда не пишется. Возможно это связано с тем, что настройки до этого были проставлены джобом (который шёл по всем пользвателям и всем "нажимал" эти галочки копиями edit методов, которыми они проставляются на форме. Но после этого предположения я сбросил все настройки к значениям по умолчанию и выставил руками - проблема не исчезла, всё так же трассировка не пишется. |
20.05.2009, 10:47 | #2 |
нет.
просто у вас в конфигурационной утилите не включены галочки, которые включают режим трассировки. включите. после этого у вас аппертура заработает. см. Трассировка запросов Ax 4.0 sp2 но для четверки более полезным является новый инструмент TraceParser Tool axperf: TraceParser Video Training Part II: Configuration, Collection and Importing |
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), Corel (1). |
20.05.2009, 11:30 | #3 |
Большое спасибо. Делал поиск по словам "Трассировка SQL", не думал, что в подобной теме слово SQL ни разу может не встретиться
Теги |
trace parser, конфигурационная утилита, производительность, трассировка, ax4.0 |
