Старый 28.05.2009, 13:01   #1
Didukh84 is offline
Didukh84
Как работает индекс и кеш запросов?
Добрый день.
Возможно это уже обсуждалось, но полной информации я, к сожалению, не нашел :-(
Выполняется аксаптовский код
select sum(CostAmountPosted), sum(CostAmountAdjustment) from inventTrans
where inventTrans.InventTransId == '03045451' &&
inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::None &&
inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased &&
inventTrans.InvoiceId == '90003347';
На профайлере SQL отлавливаю данный запрос. Получаю следующее
exec sp_cursorprepexec @p1 output,@p2 output,N'@P1 varchar(1000),@P2 varchar(1000),@P3 int,@P4 int,@P5 varchar(1000)',N'SELECT SUM(A.COSTAMOUNTPOSTED),SUM(A.COSTAMOUNTADJUSTMENT) FROM INVENTTRANS A(INDEX(I_177STATUSITEMIDX)) WHERE ((DATAAREAID=@P1) AND ((((INVENTTRANSID=@P2) AND (STATUSISSUE=@P3)) AND (STATUSRECEIPT=@P4)) AND (INVOICEID=@P5))) OPTION(FAST 2)',@p5 output,@p6 output,@p7 output,'guk',' 03045451',0,1,' 90003347'
Вопрос в следующем, откуда взялся хинт по индексу
I_177STATUSITEMIDX? Насколько я понимаю индекс приходит уже с приложения (проверял через Query Analyzer без него - работает быстрее и индекс берется другой). Я так понимаю, аксапта где-то хранит у себя в кеше или еще где-то данный индекс. Где это можно посмотрет? Чем руководствуется Система, когда сюда его подцепляет (данный индекс неоптимален ( )
Заранее благодарю за помощь
Версия аксапты AX3Sp3CU1, версия сервера БД SQL2005 SP2 x64, версия ОС - Win2003SP2 x64
Жить все веселей!.. AX3SP3CU1
Старый 28.05.2009, 13:06   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
На сколько мне известно (могу и ошибаться) но запросы оптимизирует сама БД, т.е. подставляет индексы и т.п. Возможно в БД храниться какой то кэш об оптимальном выполнении Вашего запроса, и он берет тот план исполнения, которые считает оптимальным.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.05.2009, 13:13   #3
Didukh84 is offline
Didukh84
да, вы правы . Но в данном случае (если смотреть через профайлер) то запрос из Аксапты уже приходит с индексом! При запуске запроса без индекса через QA оптимизатор действительно подбирает оптимальный план. И следует отдать ему должное - по другому, более оптимальному, индексу
Старый 28.05.2009, 13:36   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Didukh84 Посмотреть сообщение
Можно попробовать сбросить использование данных в ахе... может там запрос какой сохранился (строки с запросами там начинаются на "Q:", например "Q:BatchDelete"), но не уверен что поможет.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.05.2009, 14:09   #5
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Добрый день.
Вопрос в следующем, откуда взялся хинт по индексу I_177STATUSITEMIDX? Насколько я понимаю индекс приходит уже с приложения (проверял через Query Analyzer без него - работает быстрее и индекс берется другой). Я так понимаю, аксапта где-то хранит у себя в кеше или еще где-то данный индекс. Где это можно посмотрет? Чем руководствуется Система, когда сюда его подцепляет (данный индекс неоптимален ( )
А вы уверены, что в AX именно такой код выполняется?
select sum(CostAmountPosted), sum(CostAmountAdjustment) from inventTrans where inventTrans.InventTransId == '03045451' &&
А не такой :
index hint StatusItemIdx
Я так понимаю, что когда выполняется данный запрос в QA подхватывается индекс TransIdIdx?
1. Напишите джоб с данным запросом, и посмотрите, что уйдет на SQL(потом поставьте index hint TransIdIdx)
2. Вообще использование данного индекса в запросе (StatusItemIdx) навязывается самой аксаптой при помощи index hint(если функционал дорабатывался советую поискать подобный запрос и убрать hint должно стать лучше), однако если я не ошибаюсь в 4 в настройках АОС(на вкладке DataBase Tuning есть 'Allow Index Hints in queries' и если он установлен, то будет использоваться index, который навязан AX, а не тот, который СУБД посчитает лучшим). Посмотрите есть ли у вас подобный параметр(к сожалению тройки под рукой нет) и установлен ли он?
(P.S. С даным параметром нужно быть придельно аккуратным)
Последний раз редактировалось SRF; 28.05.2009 в 14:11. Причина: Опечатки
Старый 28.05.2009, 14:40   #6
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Попроовала у себя - аксапта тоже выдала запрос "SELECT SUM(A.COSTAMOUNTPOSTED),SUM(A.COSTAMOUNTADJUSTMENT) FROM INVENTTRANS A(INDEX(I_177INVENTTRANSIDSTATUSR20002))" подставив откуда то (???) свой индекс хинт. Замечала подобное поведение и на других запросах.
В 3-шке параметра 'Allow Index Hints in queries' нет.
Старый 28.05.2009, 15:31   #7
Didukh84 is offline
Didukh84
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
да, к сожалению . Кстати, еще наблюдал в ГК tablescan по ledgerTrans хотя в коде прописано
    qBd.addSortIndex(indexnum(LedgerTrans, BondBatchIdx_RU));
а потом добавлено было
qbd.indexIsHint(true);
но tablescan все равно запускается (на SQL запрос приходит без индекса!) (
Старый 28.05.2009, 15:35   #8
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
Это ядро Аксапты, начиная с какого-то из KR-ов, вставляет собственные хинты.
У нас ни одного из KR не стоит.
Старый 28.05.2009, 15:23   #9
Didukh84 is offline
Didukh84
А не такой :
да уверене. Проверял на джобе
написал. В первом случае то, что написано выше, а во-втором с TransIdIdx.
P.S. даже и хинта не нужно: просто index TransIdIdx хватило ;-)
Старый 28.05.2009, 14:48   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
рекомендую к прочтению
http://axapta.mazzy.ru/lib/indexhints/
Старый 28.05.2009, 15:34   #11
Didukh84 is offline
Didukh84
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
да, спасибо. Я об этой ссылке знал. Правда у меня на одном приложении стоит 63 а на втором - ничего (по умолчанию) но резельтат одинаковый на обеих приложениях
Старый 28.05.2009, 18:30   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
см. Кто использует KR3 ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.05.2009, 07:22   #13
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
Директива index добавляет сортировку по полям индекса и как написал AndyD (поскольку добавилась сортировка) у вас план запроса должен стать(так ли это?) :
FROM INVENTTRANS A
WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((((INVENTTRANSID=?) AND (STATUSISSUE=?)) AND (STATUSRECEIPT=?)) AND (INVOICEID=?)))
OPTION(FAST 2)
В случае же c index hint TransIdIdx план запроса должен стать
FROM INVENTTRANS A (INDEX(I_177TRANSIDIDX))
OPTION(FAST 2)
Поиск по АОТ(искал только по коду) для AX 3.0 SP2 данного запроса ничего не дал. Поэтому попробуйте найти данный запрос в AX и захинтовать другой индекс.
P.S. Кстати в стандарной AX запросы вида
select sum(CostAmountPosted) from InventTrans where InventTrans.InventTransId == ...
в большинстве своем идут в связке с index hint TransIdIdx.(возможно это как то и связано с тем, что ядро AX само вставляет хинты в запрос)
Старый 01.06.2009, 12:41   #14
Didukh84 is offline
Didukh84
OPTION(FAST 2)
да, все верно
а можно поподробней?
в данном случае если бы выбрался данный индексе этой темы и не было бы ;-)
Старый 28.05.2009, 15:02   #15
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Помимо отключения из конфигурации, можно для этого запроса просто добавить сортировку по полю InventTransId - в моем случае, на сервер уходит такой запрос
FROM INVENTTRANS A
OPTION(FAST 2)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.05.2009, 09:10   #16
AndyD is offline
AndyD
С KR поведение ядра по добавлению хинтов отличается от "чистой" Axapat'ы (без KR)
Без KR добавление ORDER BY не имеет эффекта.
Наличие же INDEX ВСЕГДА отключает хинты ядра. Причем, даже если самого индекса и не существует в базе (отключен конф. ключ). И здесь так же есть различие в поведении с KR.
Без KR в order by запроса всегда добавляются поля из индекса (для неагрегированного запроса). C KR - только если индекс не отключен в конфигурации.
Так что, с KR можно создать для таблицы фейковый индекс и использовать его для критических запросов
А вообще, выбор того или иного индекса зависит от количества полей, входящих в предложение WHERE, а так же от того, сколько этих полей входит в различные индексы (естественно, если не указывать index hint).
Алгоритм, примерно, следующий:
  1. Выбирается список индексов, первое поле которых есть в предложении WHERE. Если такой индекс один, то подставляется он в INDEX HINT, если таких индексов несколько - переходим к пункту 2
  2. Для каждого следующего поля выбранных индексов проверяется, входит ли оно в WHERE. Этот пункт повторяется до тех пор, пока не останется один индекс или не закончится список полей в выбранных индексах. Если остался один индекс, то используется он, если несколько, то отправляется запрос без хинта (пусть сервер сам разбирается)
Для KR наличие order by влияет на хинты, но я не уловил закономерность.
Что заметил - соответствие полей в ORDER BY какому-либо индексу и наличие этих полей в предложении WHERE в некоторых случаях отключает хинты.
PS Я пишу KR, но проверял только на KR2 (dax 3.0 sp5 kr2). Предположение, что это правильно для всех KR - надо проверять
Без KR проверял на Axapta 3.0 sp3 cu1
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), dn (1), raz (13), ZVV (2), lev (1), SRF (1).
Старый 01.06.2009, 10:22   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Такой вопросик... А от БД не зависит поведение? Я имею ввиду на Оракле аха или на SQL.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.06.2009, 10:42   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
По моим субъективным ощущениям - на Оракле примерно то же самое...
Zhirenkov Vitaly
hint, index, kernel rollup, полезное, ax3.0, kr (kernel rollup)
Не работает трассировка SQL Corel DAX: Администрирование 2 20.05.2009 11:30
Не работает индекс в отчете dreamer DAX: Программирование 8 10.07.2008 16:00
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
