02.06.2009, 12:03 | #1 |
Оповещения в DAX 2009
Есть вопрос:
согласно вот этой статье: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...1/9566049.aspx "В отличие от предыдущих версий, пакетная обработка в AX 2009 базируется на сервере, и не требует запуска клиентского приложения AX. Между тем, для обратной совместимости оставлена возможность использовать клиентские пакетные обработчики, основанные на тех же принципах, что и в версиях 3.0 и 4.0. Из-за этого возникает путаница." Т.е. оповещения в DAX 2009 можно настроить таким образом, что для получения оповещений в самой аксапте, не нужно будет самому запускать пакетный обработчик на клиенте. Другое дело, что непонятно, как заставить систему работать именно так. Может кто-нибудь что подскажет? |
02.06.2009, 12:21 | #2 |
Administration \ Setup \Server configuration - там выбирается, какие аосы являются пакетными серверами и в какой период времени.
Последний раз редактировалось belugin; 02.06.2009 в 12:29. |
02.06.2009, 12:33 | #3 |
Там все настроено, указана специальная пакетная группа и т.п.
Все равно не помогает. |
Теги |
ax2009, оповещения, пакетный сервер |
