10.06.2009, 12:31 | #1 |
создание объекта на базе существующего
Добрый день! Можно ли реализовать создание объекта на базе уже существующего (как пример создание Заказа на базе предложения,когда часть данных автоматически заполняется)
10.06.2009, 13:32 | #2 |
Kostya Afendikov
Если связанный объект, то просто делайте mapping полей. В случае с передачей продуктов Заказа в продукты связанной кастомной сущности, то необходимо вешать плагин.
В общем все можно Пример для связи стандартных сущностей Заказ - ВС -... |
10.06.2009, 13:56 | #3 |
Создал две сущности......Нашел в параметрах-управление данными-сопоставление данных(это оно)....а вот дальше не могу понять..
Я так понимаю,что нужно сделать файл для сопоставления или нет?? |
10.06.2009, 14:27 | #4 |
Имеется в виду "сопоставление" в настройках самой связи между объектами.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
10.06.2009, 14:31 | #5 |
Спасибо большое разобрался...оказалось все просто))))))
А такой вопрос: а можно сделать в кнопке действия пункт меню создать "подчиненный объект"(по типу того,как в предложении есть создать заказ) |
10.06.2009, 14:42 | #6 |
Чайный пьяница
1. Чтобы сделать именно так - выполнений HTML инъекций в OnLoad обработчике для отображения новго пункта меню (но уверяю Вас что получите кучу проблем с отладкой кода) - неподдерживаемая кастомизация. 2. Путь проще и поддерживаемый - добавить такую кнопку через ISV.Config, но она не будет отображаться в пункте действия.
11.06.2009, 11:20 | #7 |
Всем спасибо!!! И такой маленький вопрос: можно ли поменять печатную форму объекта,которая отображается при нажатии кнопки предварительный просмотр
11.06.2009, 11:22 | #8 |
Нет
11.06.2009, 11:48 | #9 |
11.06.2009, 14:01 | #10 |
Используйте слияние с документом Word, делов то
