Старый 16.06.2009, 10:41   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Вопросы по установке АХ 30 СП6
Прошу помочь в решении проблем с установленным обновлением СП6 для АХ 30.
Развернул СП6 на чистую базу.
Все вроде работает, но отсутствют пункты меню по обработке предоплаты Поставщика ( к примеру отсутствует: Для регистрации полученного счета-фактуры откройте форму Расчеты с поставщиками/ Периодические операции/ Создание фактур на предоплату..) описанного в документе
"Локальная функциональность для России
Предоплаты полученные.
НДС к вычету и восстановление НДС по выданным предоплатам
Информационное письмо
Февраль 2009".
Такого меню у меня нет.
Почему так - не пойму.
Лучше общаться в личке.
За ранее благодарен.
Александр
Старый 16.06.2009, 11:02   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Стоит посмотреть, есть ли вообще такой пункт в главном меню; для этого в AOT надо найти \Menus\Vend и уже в нем искать Периодические операции\Создание фактур на предоплату. Если такой пункт меню там есть, то (в предположении, что его не видно даже с админскими правами) надо посмотреть, какой конфигурационный ключ у соотв. пункта меню, - для этого можно воспользоваться пунктом Add-Ins\Новое окно\Используемый пункт меню из контекстного меню. Возможно, у вас соотв. конфигурационный ключ выключен - см. Администрирование\Настройки\Система\Конфигурация.
Старый 16.06.2009, 11:28   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Большое спасибо за подсказку, но ни там ни там их нет (нет пункта меню, нет ключа).
Ключ, где должен находится? В Логистике или ГК? У меня его нет ни там ни там.
СП6 ставил на СП4. Может быть в этом проблема?
Распишите пожалуйста как правильно его ставить, как Вы это сделали для СП5.
Александр
Последний раз редактировалось tolstjak; 16.06.2009 в 11:32.
Старый 16.06.2009, 11:39   #4
А у вас установлены именно SP6 + SP6 EE или же только SP6?
Старый 16.06.2009, 12:16   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Только SP6. Надо поставить сверху еще SP6 EE?
Александр
Старый 16.06.2009, 11:44   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Надо установить FP1 к SP6
P.S. "В связи с прекращением поддержки версии Microsoft Dynamics AX 30, пакет обновления (FP1) является завершающим для Microsoft Dynamics AX 30 SP6. "
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), Logger (1), gl00mie (2).
Старый 16.06.2009, 12:18   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Как его раздобыть?
Александр
Старый 16.06.2009, 12:06   #8
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Лучше общаться на форуме - вдруг у кого еще такая проблема будет. А тут решение останется.
Старый 16.06.2009, 12:15   #9
tolstjak is offline
tolstjak
Это еще вопрос. В личке могут ответить на такой вопрос, на который на форуме никогда не осмелятся ответить по соображениям ......
Александр
Старый 16.06.2009, 12:44   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Зависит от Ваших возможностей: PartnerSource, CustomerSource, партнер, который вам внедрял (или поддерживает), там же где SP6
Старый 16.06.2009, 12:55   #11
tolstjak is offline
tolstjak
Очень обнадеживающий ответ.
Он выходил вместе с СП6 или отдельно?
Александр
Старый 16.06.2009, 13:54   #12
Сначала вышел международный SP6 (патч-слои syp и glp), затем вышли региональные версии SP6, ставящиеся поверх международного SP6, в частности SP6 EE с новым dis-слоем для Восточной Европы. После этого в соответствии с изменившимся с момента выхода SP6 EE законодательством был выпущен SP6 EE FP1, опять-таки содержащий dis-слой приложения. Таким образом, SP6, SP6 EE и SP6 EE FP1 - это три различных исправления, при этом для Восточной Европы фактически можно ставить SP6 EE FP1 сразу поверх международного SP6, минуя установку SP6 EE.
На сегодня, 16.06.2009, и на CustomerSource, и на PartnerSource обновление AX 3.0 SP6 EE FP1 доступно для скачивания.
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), Logger (1).
Старый 16.06.2009, 14:02   #13
tolstjak is offline
tolstjak
Теперь все понятно. Большое спасибо. Будем пробовать.
Александр
Старый 17.06.2009, 10:06   #14
tolstjak is offline
tolstjak
Вроде все установилось, только почему-то метки на новый функционал слетели.
Не подскажите как их восстановить?
Александр
Старый 17.06.2009, 11:00   #15
Вроде все установилось, только почему-то метки на новый функционал слетели. Не подскажите как их восстановить?
А меточные файлы из обновления ставились? Если да, то, возможно, остались старые индексы меточных файлов (*.ali) - в этом случае стоит их удалить, чтобы AOS при следующем запуске создал их заново.
Старый 17.06.2009, 14:46   #16
tolstjak is offline
tolstjak
Понял. Большое спасибо.
Александр
ax3.0, sp6, установка
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
kolesov: SOA: дополнительные вопросы Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2006 17:10
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
