axa 3.0 клинит по страшному
2 сервера 1 АОС 2 база
15 пользователей inventtrans 2,5 мил записей inventdim i inventsum 0,5 мил записей в минуту примерно 6 раз делаетса запрос на текущее состояние скалда. В момент когда Буалтер дополнителнио добавляет к Счетам на покупку дополнительные расходы система в определенных местах подвисает на 10 минут . Т.е невозможно взять продукцыю невозможно начать новый заказа на производство . Не получит состояние склада . Кто нибудь можете подсказать в чем загвоздка ![]() |
Ищущий знания...
для начала потрессировать функцию, в которой происходит зависание. найти то место где зависает.
скорее всего это какой нибудь запрос, который выполняется без индекса и т.п. включите лог запросов к базе, там вы сможете увидеть план исполнения запросов, и по возможности прооптимизить зависающий запрос.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
У вас есть программист Аксапты ? Дайте ему задание найти место, в котором тормозит, и устранить тормоза.
И пожалейте наши глаза и мозг - обращайте внимание на то, что пишите. В смысле языка. |
проблема в том што по отдельности все запросы не клинят
Ищущий знания...
ну если тормоза есть, значит они чем то вызваны. вызваны они выполнением какого то кода (не обязательно запроса).
могу предложить, в "трудных" местах выполнения добавить счетчик времени, и в конце операции вывести инфолог с временем выполнения. так вы сузите круг своих поисков.
sry бугалтер .
как вы думаете поможет ли это ? ALTER DATABASE AdventureWorks SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON; ALTER DATABASE AdventureWorks SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON; |
Э-э-э...
Прежде чем бить из пушки, попробуйте сначала локализовать проблему, как здесь уже советовали. методика здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/ про ваш вопрос. читайте: aEremenko: Kernel Rollup 3 для DAX 3.0 aEremenko: Излучая оптимизм |
#9 |
проблема на много шыре , перформанс показывает все нормально. sql batch/request 200 - 400 проц - 20-80% скачет диск 60% т.е не в отдельных запросах проблема . дело в структуре стандарта . и inventsum invenddim i inventtrans indexi в порядке по этому и думал насчет snapshot |
#10 |
Это точно!
снапшот в 3.0 - как зайцу стоп-сигнал! Смотрите, что делает бухгалтер в это время, разбивайте на транзакции помельче ну и т.д. - код рефактурить (модное такое слово, но в общем верное) надо в общем! зы. Оракл рулит! |
#11 |
Ищущий знания...
3) При приеме проиходит проверка наличия материала и создание ProdJournalTable i Line .
#12 |
все нормально работает отдельно ![]() если их запускать отдельно никаких траблов mazzy : почему ? с использованием партии у нас растет инвентдим и сум по 30000 записей в месяц . плюс инвентранс так как все движения с партей |
#13 |
2. Это не насколько плохо, поскольку со временем у вас партии должны закрыться (обнуляться). Как в количестве, так и в сумме. А inventsum имеет признак closed. По-умолчанию, стандартные классы выбирают только незакрытые записи из inventSum. Вполне возможно, что у вас беда с индексами, поскольку закрытых записей стало много (относительно всего количества) и теперь старые индексы работают плохо. В общем, барабашки нет. Вам что советуют: локализуйте проблему, поймите ее. И прините ОСОЗНАННОЕ решение. |
#14 |
Сообщение от mazzy
![]() 1. Это плохо
2. Это не насколько плохо, поскольку со временем у вас партии должны закрыться (обнуляться). Как в количестве, так и в сумме. А inventsum имеет признак closed. По-умолчанию, стандартные классы выбирают только незакрытые записи из inventSum. Вполне возможно, что у вас беда с индексами, поскольку закрытых записей стало много (относительно всего количества) и теперь старые индексы работают плохо. В общем, барабашки нет. Вам что советуют: локализуйте проблему, поймите ее. И прините ОСОЗНАННОЕ решение. инвенддим все равно будет расти . состояние скалда на какое то число будет использовать inventtrans i inventdim ? ето проблема проблема стандарта останеца ![]() проблема именно в логике ахапта , проверки происходят в цыкле ![]() склоняюсь к тому : 1) ДБ на раид 1+0 2) инвентсум и дим отдельно на раид 1+0 3) инвенттранс отдельно на раид 1+0 или ето тожа глупо ? компания маленкая но умудрились сделать с партиями такую лажу ![]() |
#15 |
если количество записей в них примерно совпадает, то оптимизатору нечего делать. если количество записей в одной отличается в разы/на порядки, то оптимизатор может начать выборку с маленькой таблицы. Цитата:
Насколько я помню (надо бы поглядеть), в трешке для каждой строчки журнала инвентаризации делался отдельный запрос на получение остатка. В принципе, можно и нужно, чтобы при заполнении делался один запрос на остатки, а потом перебор строк в цикле. Вроде в последних версиях починили... Надо в трешке глядеть. мысль правильная. Только она поднимет общую производительность, а не данную конкретную задачу. |
#16 |
Ищущий знания...
![]() Я предлагаю не отдельно запускать. А именно воссоздать ситуацию зависания! Т.е. запустите создание ревизии, пускай работает... А в это время принимайте товар на склад, и ищите места где зависает!
#17 |
Сообщение от dim123
![]() 2 сервера 1 АОС 2 база
15 пользователей inventtrans 2,5 мил записей inventdim i inventsum 0,5 мил записей в минуту примерно 6 раз делаетса запрос на текущее состояние скалда. В момент когда Буалтер дополнителнио добавляет к Счетам на покупку дополнительные расходы система в определенных местах подвисает на 10 минут . Т.е невозможно взять продукцыю невозможно начать новый заказа на производство . Не получит состояние склада . Кто нибудь можете подсказать в чем загвоздка ![]() 2 сервера 1 АОС 2 база более 70 пользователей inventtrans более 4,0 млн. записей inventdim 0,057 млн.записей inventsum 0,26 мил записей Тормозов особых не наблюдаем. Если и бывают то только во время массовой разноски документов с проводками по главной книге с большим количеством строк. Ловим с помощью "Блокировки пользователей базы данных", а потом разбираемся конкретно с пользователем, что он в это время делал.
Александр |
#18 |
MCITP
Вот-вот...
В первую очередь на это посмотрите! После беглово прочтения сложилось впечатление, что либо вам удалось по какому-то "суперантипаттерну" настроить всю систему, чтоб тормозило побольше ![]() Смущает конечно что это стандарт... А стандарт ли в самом деле?
Zhirenkov Vitaly |
#19 |
диски - рейды, хорошо, конечно, но может у вас
ОЗУ мало... 1гиг какой-нибудь или включен SysDatabaseLog на InventTrans или сеть между АОС и SQL 10Mb или но 15 пользователей, чтобы так напрягали систему... очень странно |
#20 |
2) 1 gig 3) автоматика которая работает через COM да видно блокировки но а дальше ? 1 делаю журнал инвентеризации , 2 юзер начинает Производство . COM висит ![]() запрос select t.itemname,s.itemid,sum(s.availphysical) as cnt from inventsum s, inventdim d, inventtable as t where s.availphysical<>0 and t.itemid=s.itemid and d.inventlocationid='616' and d.inventdimid = s.inventdimid and s.dataareaid='hc' and s.itemid like '7%' and d.dataareaid='hc' and t.dataareaid='hc' group by s.itemid,t.itemname order by s.itemid висит ![]() |
