22.06.2009, 18:45 | #1 |
Как создать контрол ActiveX на форме класса наследника от RunBase?
Необходимо вывести отчет в контрол ActiveX, а именно в компонент Excel. Только необходимо создать этот элемент из класса наследника RunBase и прикрепить его к окну. Заранее спасибо.
22.06.2009, 21:40 | #2 |
Боец
Не совсем понял. Вам нужно нарисовать ActiveX вместо стандартного аксаптовского отчета? или показать ActiveX в диалоге насленика RunBase'a ?
В 1-м случае, делаете дополнительную форму с необходимым ActiveX , которую инициализируете и запускаете в методе run() наследника RunBase (т.е. после нажатия кнопки "ок" запускается не отчет, а дополнительная форма с требуемым ActiveX) Во 2-м вместо стандартного диалога можно использовать форму, см. класс tutorial_RunBaseForm |
Теги |
activex, runbase |
