Старый 06.07.2009, 15:12   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Шаблоны записей из кода
Всем привет!
В связи с запуском у меня аксаптийного CRM, в котором клиенты создаются не в справочнике клиентов, а через деловые отношения - возник такой глобальный вопрос.
Наверняка кто-нибудь использует шаблоны записей для заполнения некоторых полей по умолчанию при создании записи (задачу можно обобщить на всю систему). Как правильнее заполнять некоторые поля значениями по умолчанию при, например, импорте данных или программном создании записи.
Т.е. вижу 2 пути:
1. Параметризация всех значений, которая должна заполняться по умолчанию
2. Программный вызов формы шаблонов записей с выбором конкретного шаблона (но не знаю делает ли кто так)
Вопрос - как идеологически правильнее и как делают "настоящие пацаны"? Чтобы знать как правильно делать.
Старый 06.07.2009, 15:30   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Мы используем именно шаблоны записей. То есть, решили, что незачем делать какие-то параметрические таблицы, если уже есть готовый механизм.
Используем это при создании номенклатуры при помощи собственного мастера для того, чтобы в нужных компаниях создавались номенклатурные единицы с настройками, характерными для конкретной компании.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 06.07.2009, 15:50   #3
sukhanchik
Ага, значит все-таки шаблонами записей пользуются... Т.е. это нормально получается - использование шаблона как набора значений по умолчанию.... Наверное просто менее наглядно... И нет возможности обратиться к конкретному значению.
В общем получается - что путь через шаблоны записей тоже возможен...
Старый 06.07.2009, 16:25   #4
Мы тоже используем.
Возможен. Шаблоны можно и через код использовать.
см. Проблемы при использовании шаблона записи
У меня просьба: можете проставить тег "шаблон записи" во всех темах форума, которые находятся по ключевым словам "шаблон* запис*" в разделах по Аксапте?
Старый 06.07.2009, 16:41   #5
sukhanchik
ок
UPD Сделано
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.07.2009 в 18:00.
Старый 06.07.2009, 17:13   #6
Raven Melancholic
Да, код становится несколько запутанным, но если один раз обрамить его в класс, то дальше пользоваться уже просто.
Можно, но приходится сначала в таблицу, переведенную во временную (setTmp()) восстановить данные из шаблона, а затем брать из неё конкретные данные.
программно, шаблон
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Com коннектор + шаблоны? vfedyakov DAX: Программирование 4 21.02.2006 16:14
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
