06.07.2009, 18:34 | #1 |
Ax4 Как удалить свои доработки?
Еще начиная возиться с аксаптой, по неопытности что-то натворил со стандартными таблицами CustInvoiceTable, CustInvoiceLine и еще несколькими. Сейчас решил вернуть все взад и сделал следующее: нажал подпункт контекстного меню "слои", там было три слоя (если это и есть слои) и удалил подсвеченный верхний с пометкой usr, а потом откомпилировал и перезапустил АОС и приложение. Судя по тому, что ошибки остались, понимаю, что, что-то еще не сделано. Подскажите пожалуйста что?
Мой http://erp-blog.ru |
06.07.2009, 18:43 | #2 |
MCITP
Сообщение от Бигудь
"Ошибки остались": - Проверьте, удалились ли ваши изменения на usr-слое действительно? Может что-то не так нажалось... - Посмотрите, что за "ошибки остались". Большая вероятность, что текст ошибок и объекты, на которых данные ошибки ссылаются, скажут вам намного больше, чем кто-то на данном форуме.
Zhirenkov Vitaly |
06.07.2009, 21:15 | #3 |
а еще (правда уже весь слой) можно удалить файлик axusr.aod из папки приложения (предварительно стопнув аос). Только для этого надо убедиться, что usp-слой пустой
Возможно сделать все. Вопрос времени |
06.07.2009, 21:22 | #4 |
Дмитрий Ерин
Теоретически может помочь принудительная синхронизация этих таблиц, а практически - надо смотреть... |
Теги |
ax4.0, объект приложения, слой приложения |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data | 0 | |||
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix | 0 | |||
Установка AX4 на Oracle | 2 | |||
AX4 Ошибка импорта | 1 | |||
Функция "Удалить строки" | 1 |
