16.07.2009, 15:03 | #1 |
NavAx
Падение AOS при щелчке на "Описание таблиц"
Всем доброго дня!
Я один такой или все счастливчики с этой версией? Это пункт меню в свойствах таблицы, прямо над "Обозреватель таблиц". Падает мгновенно. AX 4.0 SP2 EE. HotFix Week4 KB967099. Kernel 4.0.2503.560
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... |
16.07.2009, 16:48 | #2 |
Member
У всех пользователей или у конкретного?
Как вариант посмотрите дебагером в отчете SysTableDefinition в какой момент падает. Как вариант проверить "использование данных" (SysLastValue). Как вариант запустить отчет из АОТ непосредственно. Как вариант попробовать скомпилировать отчет в АОТ.
С уважением, glibs® |
16.07.2009, 20:10 | #3 |
NavAx
1. У всех.
2. Не помогает. 3. Запускается без проблем. 4. Компилируется, но толку нет - всё равно AOS падает сразу после нажатия menuitem.
16.07.2009, 21:20 | #4 |
AX 4.0 SP2 EE
Kernel 4.0.2501.116 (т.е. без хотфиксов) Падения не наблюдается.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
17.07.2009, 15:36 | #5 |
Похожая ситуация у меня. Падает клиент при попытке сравнить таблицу из импортируемого проекта с имеющейся в АОТ. Решения проблемы не нашел.
20.07.2009, 13:50 | #6 |
NavAx
Уважаемый коллега Sergey_P докрутил эту проблемку.
Сообщение от Sergey_P
Помогает установка called from - Client у MenuItem\Output\SysTableDefinition
Блин, столько раз уже наступали на эти грабли, и опять то же самое... Какого оно перестало работать с исходным RunOn: Server? Опять подземные стуки... А по проблеме Silphidae могу предположить, что таблица с большим числом модификаций, клиент из числа "нестабильных" версий, которые зверски "текут" по памяти и GDI ресурсам во время сравнения, так что к концу оного свободных уже не остается, вот оно и падает. Посоветую перед сравнением подобного проекта открывать свежий клиент, и не затаскивать через него более одного большого проекта. Сам сталкивалcя с таким на Ax 3.0. Стоящая "примочка" по удалению из импорта не изменившихся элементов AOT тоже страдает подобным поведением. Бывает, не удается успешно втянуть даже тот единственный проект на котором она была применена.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... Последний раз редактировалось Maximin; 20.07.2009 в 13:55. |
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1). |
21.07.2009, 17:46 | #7 |
Я обычно в таком случае просто сравниваю таблицы в тексте, открывая в блокноте файлы .хро. К счастью, это случается не так часто.
