17.07.2009, 10:23 | #1 |
Закрытие и коррекция склада
DAX 4.0 SP2
Запустил на ночь Пересчет склада за месяц, программа утром выдала ошибку: "Установлена неверная корреспонденция. Корреспонденция будет отменена. Операции по коду КрНт00002689 не балансируют согласно 30.06.2009. (Валюта компании: 3,69 - вторичная валюта: 1,68) Разноска отменена." Кто-нибудь подскажите что делать (куда войти и что откорреспондировать), чтобы пересчитать и в последствии закрыть склад, горит квартал(((((((((((( |
17.07.2009, 11:33 | #2 |
КрНт00002689 — номерная серия у вас на какую операцию настроена?
Обычно такие ошибки бывают если где-то в не указан счет ГК или если стоит недостаточное незначительное расхождение в параметрах ГК. По-моему, проще всего выяснить причину с помощью дебагера.
С уважением, glibs® |
17.07.2009, 11:55 | #3 |
КрНт00002689 может быть номером ваучера для пересчёта.
Насколько помню при неудачах пересчёта, записи в InventSettlement всё равно остаються. Проанализируйте, может получиться узнать на какой номенклатуре ошибка. Потом можно запустить пересчёт заново именно по этой номенклатуре. Чтоб побыстрее. Понять что за документ. Дальше смотреть проводки или трэйсить.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
17.07.2009, 17:05 | #4 |
Если Инфолог был еще открыт, то по стеку вызова можно было погулять в место возникновения ругани (то есть условия, где ИНФО() пошло).
Но тут ругянь штатная - "нет счета ГК", и сделать выводы почему по стеку не получится. Для какой-то номенклатуры или группы не указан счет в разноске. Если ждать повторного закрытия с дебугером долго, можно сделать быстрый отчет (джобом), который покажет номенклатуру, у которой нет счета разноски. |
17.07.2009, 23:31 | #5 |
Попасть в место возникновения ругани ты конечно сможешь (хотя не всегда). Но без стека вызова
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.07.2009 в 23:33. |
11.08.2010, 12:20 | #6 |
дебагером ловить - можно посинеть.
судя по сообщению - скорее всего не настроен счет для разноски ошибок суммы округления
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286) |
11.08.2010, 16:42 | #7 |
ПС: надеюсь системные счета по типам разноски "Допустимое расхождение в осн. валюте" и "Допустимое расхождение во вторичной валюте" у вас настроены (ГК/Настройка/Разноска/Системные счета). Все пути указаны для АХ 2009. |
