Старый 21.07.2009, 09:11   #1
moskalevas is offline
moskalevas
Ошибка при создании отчётов!
В чём может быть проблема?
При выполнении любых отчётов в dynamics CRM возникает "Ошибка при создании отчёта (не удаётся отобразить отчёт)".При чём это и для отчётов,установленных по умолчанию и для отчётов, созданных вручную.
Старый 21.07.2009, 09:19   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Причин может быть огромная куча
Во-первых работают ли у Вас следующие ссылки:
http://<сервер_отчетов>/reports
http://<сервер_отчетов>/reportserver
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.07.2009, 09:22   #3
moskalevas
да
Старый 21.07.2009, 09:26   #4
moskalevas
нашёл на форуме разбирали идентичную проблему.
Последний раз редактировалось moskalevas; 21.07.2009 в 09:30.
Старый 21.07.2009, 09:31   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Ролапы стоят?
http://support.microsoft.com/kb/946289
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 21.07.2009 в 09:35.
Старый 21.07.2009, 10:01   #6
moskalevas
вроде что-то ставили...но не точно!где это посмотреть?
Старый 21.07.2009, 10:06   #7
slivka_83
Консультант-джедай
В установленных программах винды
Блога
Старый 23.07.2009, 10:07   #8
moskalevas
Ролапы не стоят...
Вот какую ошибку выдаёт:
Error Description:
An error occurred during report rendering.
Error Details:
Full Stack:
[MissingDataSourceCredentialsException: One or more data sources is missing credentials]
в Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateAllReportInputsSatisfied()
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e)
[CrmException: An error occurred during report rendering.]
в Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e)
в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в ASP.keysystems_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Other Message:
Error Number:
0x80040494
Source File:
Not available
Line Number:
Not available
Date: 07-23-2009
Time: 10:07:07
Server: node1
Старый 23.07.2009, 10:15   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Ну как минимум сначал нада ролап поставить (последний 5-ый)! Бэкап только сделайте сначала!
Блога
Старый 23.07.2009, 13:44   #10
moskalevas
Ролап 5 поставили,та же самая фигня....
Старый 23.07.2009, 13:51   #11
slivka_83
Консультант-джедай
а ролап на что Вы поставили?
Блога
Старый 23.07.2009, 13:59   #12
moskalevas
На самом деле не я ставил,но поставили всё,что было:
CRMv4.0-KB970141-i386-Client-RUS.exe
CRMv4.0-KB970141-i386-DMClient-RUS.exe
CRMv4.0-KB970141-i386-MUI-RUS.exe
CRMv4.0-KB970141-i386-Router-RUS.exe
CRMv4.0-KB970141-i386-Server-RUS.exe
CRMv4.0-KB970141-i386-SRS-RUS.exe
Старый 23.07.2009, 14:14   #13
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
У Вас репортинг сервисес стоит отдельно от срм сервера? и Вы эту часть ставили на него?
Блога
Старый 23.07.2009, 14:08   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Вы не сказали после чего стала появляться ошибка?
Блога
Ошибка при создании отношения alsherin Dynamics CRM: Функционал 4 24.06.2009 16:00
ошибка 500 при создании и авторизации пользователя из домена Dr.Melkiades Dynamics CRM: Администрирование 5 16.06.2009 08:22
Ошибка при создании отчетов в CRM 4.0 Yuki Dynamics CRM: Администрирование 27 19.05.2009 11:26
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Ошибка при создании веб-ссылки в MS VS? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2008 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
