27.07.2009, 14:57 | #1 |
Зависает форма
Добрый день
При загрузке зависает форма, приведенная в приложении. От исходных данных ничего не завичит. До точки остановки в SalesLine.ExeсuteQuery() доходит. В CustInvoiceTrans.ExecuteQuery не попадает. На резервной базе все нормально. Загрузка формы с резервной базы не помогает. Пролводилась глобальная перекомпиляция. (Переиндексация не проводилась). Судя по всему что-то сломалось в индексах или в таблицах.У кого есть какие соображения в чем дело и как с этим бороться. Да, дело происходит в Ax4. |
27.07.2009, 15:37 | #2 |
Соображение 1: вы на редкость извратно выложили скриншот. достаточно было просто загрузить картинку на форум. Изображения в произвольном месте сообщения
Соображение 2: удалите пользовательские настройки у зависающего пользователя. Сервис \ Параметры \ Использование данных \ Сброс Скорее всего, кто-то из программистов в каком-нибудь классе изменил состав сериализуемых переменных, но не изменил версию. В результате теперь ваша форма пытается "вспомнить" ранее запомненные переменные, но запомненные значения не соответствуют текущему набору переменных. Чтобы избавиться от проблемы в будущем, читайте по ключевому слову SysLastValue. Маловероятно, но такое тоже бывает - пользователь умудрился сохранить сложный фильтр, а какой-то "нехороший разработчик" поменял состав и связь датасоров в форме. В этом случае также помогает сброс пользовательских данных ЗЫ: Вместо сброса всех данных, вы можете удалить данные конкретной формы и контретных классов, которые используются формой. |
27.07.2009, 16:47 | #3 |
Спасибо за письмо, но к сожалению я начал с того, что посбрасывал что все что можно. Может у кого еще есть какие идеи
27.07.2009, 16:51 | #4 |
Соображение 3: вы еще о чем-нибудь важном не написали. Сформулируйте вопрос полностью |
27.07.2009, 16:59 | #5 |
Скопировали приложение на рез базу, скопировали данные - все работает. В рабочей не работает
27.07.2009, 17:00 | #6 |
Про сброс сразу не написал - показалось очевидным. По такому поводу не стал бы писать
27.07.2009, 17:51 | #7 |
я бы попробовал SQL запросы потрассировать...
27.07.2009, 18:15 | #8 |
Файлики с расширением "аос", пробовали потереть?
или они тока в 3ке есть... А вообще вам бы бубен хороший...
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
28.07.2009, 09:36 | #9 |
Не смотря на злых, круглосуточно работающих пользователей перегрузили все что можно - вроде помогло. Спасибо всем кто откликнулся
Теги |
ax4.0, висит, форма |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
лукап-форма с доп. фильтром | 10 | |||
Как передать параметры из одной web форма в другую | 9 | |||
Почему зависает тонкий клиент? | 3 | |||
LookUp форма и параметры | 7 | |||
Произвольная Lookup форма | 0 |
