31.07.2009, 12:21 | #1 |
Нужна помощь в оптимизации сложного запроса
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой оч медленного раскрытия лукапа. Да, запрос там сложный, но как ни старался, все равно медленно открывается, может кто подскажет как еще можно упростить.. Задача на всякий случай состояла отобрать счета-фактуры, имеющие открытые проводки. Запрос в мониторинге получился следующий: X++: SELECT A.FACTUREID,A.FACTUREDATE,A.FACTUREAMOUNT,A.FACTURETAX,A.CURRENCYCODE,A.CUSTVENDINVOICEACCOUNT,A.FACTUREEXTERNALID,A.NUMBERSEQUENCEGROUPID,A.NONREALREVENUE,A.OFFSESSIONID,A.CONSIGNEE,A.FACTUREROUNDOFF,A.CONSIGNOR,A.PRINTINMST,A.MODULE,A.FACTURETYPE,A.DOCUMENTNUM,A.DOCUMENTDATE,A.REVERSED,A.VOUCHER,A.CUSTVENDTRANSRECID,A.POSTINGLOGRECID,A.LANGUAGEID,A.DELIVERYADDRESS,A.FACTUREDATE_EXTERNAL,A.REVERSEDATE,A.KDV_STORNOFACTUREEID,A.KDV_STORNO,A.KDV_PRINTFACTUREEID,A.KDV_PRINTFACTUREEIDEDIT,A.KDV_PRINTFACTUREID,A.KDV_STORNOINVOICEID,A.KDV_STORNORECID,A.KDV_OLDPRINTFORM,A.MODIFIEDDATE,A.MODIFIEDTIME,A.RECVERSION,A.RECID FROM FACTUREJOUR_RU A WITH( NOLOCK) WHERE ((A.DATAAREAID='SLK') AND (((A.MODULE=0) AND (A.CUSTVENDINVOICEACCOUNT='Ю-РЕЧТРАНС')) AND (A.FACTUREID>='СФВК-051145'))) AND EXISTS (SELECT 'X' FROM FACTURETRANS_RU B WITH( NOLOCK) WHERE ((B.DATAAREAID='SLK') AND ((A.FACTUREID=B.FACTUREID) AND (A.MODULE=B.MODULE))) AND EXISTS (SELECT 'X' FROM CUSTINVOICETRANS C WITH( NOLOCK) WHERE ((C.DATAAREAID='SLK') AND (((((((B.MODULE=0) AND (B.FACTURELINETYPE=0)) AND (B.INVOICELINENUM=C.LINENUM)) AND (B.INVOICEDATE=C.INVOICEDATE)) AND (B.INVOICEID=C.INVOICEID)) AND (B.SALESPURCHID=C.SALESID)) AND (B.NUMBERSEQUENCEGROUP=C.NUMBERSEQUENCEGROUP))) AND EXISTS (SELECT 'X' FROM CUSTINVOICEJOUR D WITH( NOLOCK) WHERE ((D.DATAAREAID='SLK') AND ((((C.SALESID=D.SALESID) AND (C.INVOICEID=D.INVOICEID)) AND (C.INVOICEDATE=D.INVOICEDATE)) AND (C.NUMBERSEQUENCEGROUP=D.NUMBERSEQUENCEGROUP))) AND EXISTS (SELECT 'X' FROM CUSTTRANS E WITH( NOLOCK) WHERE ((E.DATAAREAID='SLK') AND (((D.INVOICEID=E.INVOICE) AND (D.INVOICEACCOUNT=E.ACCOUNTNUM)) AND (D.INVOICEDATE=E.TRANSDATE))) AND EXISTS (SELECT 'X' FROM CUSTTRANSOPEN F WITH( NOLOCK) WHERE ((F.DATAAREAID='SLK') AND ((E.ACCOUNTNUM=F.ACCOUNTNUM) AND (E.RECID=F.REFRECID)))))))) ORDER BY A.FACTUREID,A.MODULE OPTION(FAST 1) |
31.07.2009, 12:37 | #2 |
Добавьте в последний запрос фильтр по клиенту
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
31.07.2009, 12:42 | #3 |
Простая проверка на пустое поле FactureJour_RU.voucher Вам не подойдёт ?
31.07.2009, 13:06 | #4 |
По-моему это немного не то, поскольку поле voucher заполняется только для фактур по предоплатам, в остальных случаях оно пустое
Сообщение от Kashesh
X++: SELECT A.FACTUREID,A.FACTUREDATE,A.FACTUREAMOUNT,A.FACTURETAX,A.CURRENCYCODE,A.CUSTVENDINVOICEACCOUNT,A.FACTUREEXTERNALID,A.NUMBERSEQUENCEGROUPID,A.NONREALREVENUE,A.OFFSESSIONID,A.CONSIGNEE,A.FACTUREROUNDOFF,A.CONSIGNOR,A.PRINTINMST,A.MODULE,A.FACTURETYPE,A.DOCUMENTNUM,A.DOCUMENTDATE,A.REVERSED,A.VOUCHER,A.CUSTVENDTRANSRECID,A.POSTINGLOGRECID,A.LANGUAGEID,A.DELIVERYADDRESS,A.FACTUREDATE_EXTERNAL,A.REVERSEDATE,A.KDV_STORNOFACTUREEID,A.KDV_STORNO,A.KDV_PRINTFACTUREEID,A.KDV_PRINTFACTUREEIDEDIT,A.KDV_PRINTFACTUREID,A.KDV_STORNOINVOICEID,A.KDV_STORNORECID,A.KDV_OLDPRINTFORM,A.MODIFIEDDATE,A.MODIFIEDTIME,A.RECVERSION,A.RECID FROM FACTUREJOUR_RU A WITH( NOLOCK) WHERE ((A.DATAAREAID='SLK') AND (((A.MODULE=0) AND (A.CUSTVENDINVOICEACCOUNT='Ю-РЕЧТРАНС')) AND (A.FACTUREID>='СФВК-051145'))) AND EXISTS (SELECT 'X' FROM FACTURETRANS_RU B WITH( NOLOCK) WHERE ((B.DATAAREAID='SLK') AND ((A.FACTUREID=B.FACTUREID) AND (A.MODULE=B.MODULE))) AND EXISTS (SELECT 'X' FROM CUSTINVOICETRANS C WITH( NOLOCK) WHERE ((C.DATAAREAID='SLK') AND (((((((B.MODULE=0) AND (B.FACTURELINETYPE=0)) AND (B.INVOICELINENUM=C.LINENUM)) AND (B.INVOICEDATE=C.INVOICEDATE)) AND (B.INVOICEID=C.INVOICEID)) AND (B.SALESPURCHID=C.SALESID)) AND (B.NUMBERSEQUENCEGROUP=C.NUMBERSEQUENCEGROUP))) AND EXISTS (SELECT 'X' FROM CUSTINVOICEJOUR D WITH( NOLOCK) WHERE ((D.DATAAREAID='SLK') AND ((((C.SALESID=D.SALESID) AND (C.INVOICEID=D.INVOICEID)) AND (C.INVOICEDATE=D.INVOICEDATE)) AND (C.NUMBERSEQUENCEGROUP=D.NUMBERSEQUENCEGROUP))) AND EXISTS (SELECT 'X' FROM CUSTTRANS E WITH( NOLOCK) WHERE ((E.DATAAREAID='SLK') AND (((D.INVOICEID=E.INVOICE) AND (D.INVOICEACCOUNT=E.ACCOUNTNUM)) AND (D.INVOICEDATE=E.TRANSDATE))) AND EXISTS (SELECT 'X' FROM CUSTTRANSOPEN F WITH( NOLOCK) WHERE ((F.DATAAREAID='SLK') AND ((E.ACCOUNTNUM=F.ACCOUNTNUM) AND (E.RECID=F.REFRECID)))))))) ORDER BY A.FACTUREID,A.MODULE OPTION(FAST 1) 1. CustInvoiceTrans здесь лишний, можно без него (посмотрите relation на FactureTrans_RU к CustInvoiceJour) 2. Связь с CustTrans было бы нелохо строить по полям (e.voucher = d.ledgerVoucher, e.accountNum = d.invoiceAccount, e.transdate = d.invoicedate), но для этого нужно проверить, чтобы у вас все проводки по клиентам, имели тот же voucher, что и накладные создавшие данные проводки Также можно добавить индекс на custTrans по полям запроса, или включить поле Invoice в уже сущетсвующие индексы 3. Также может быть Вам поможет добавление индекса на таблице FactureJour_RU - (factureId, custVendInvoiceAccount, module) 4. Кстати, насчет полей в связанных таблицах, возможно если оставить только индексированные поля, то поиск будет быстрее Вы написали, что запрос тяжелый , а сами план запроса не выложили, непонятно где у вас "тупит" запрос, можно только гадать. Если можно : 1. Выложите план запроса из AX и его cost в AX(SQL трассировка запросов) 2. И если есть доступ на СУБД, выполните его там и выложите сюда cost из СУБД. Поверьте, чем больше информации будет предоставлено, тем легче будет Вам помочь
Sergey Nefedov Последний раз редактировалось SRF; 31.07.2009 в 13:34. Причина: добавлен пункт 3 |
31.07.2009, 13:52 | #5 |
2. Я не знаю как это сделать в SQL, если подскажите, по попробую сделать и там |
31.07.2009, 15:08 | #6 |
2. Ну тут нужно смотреть какие средства есть у СУБД, к примеру, если у вас MS SQL 2005 то можно использовать вот этот инструмент Database Engine Tuning Advisor ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms166575.aspx )
Sergey Nefedov |
31.07.2009, 16:30 | #7 |
всетаки добавьте условие по
CustTrans.AccountNum = 'Ю-РЕЧТРАНС' CustTransOpen.AccountNum = 'Ю-РЕЧТРАНС'
Теги |
оптимизация |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Срочно нужна помощь по платежам | 8 | |||
Нужна помощь. | 9 | |||
опять нужна помощь новичку | 18 | |||
Очень нужна Ваша помощь!!! | 2 | |||
Управление резервированием - нужна помощь! | 8 |
