Старый 14.08.2009, 16:34   #1
zhenek is offline
zhenek
Рассылка отчетов по электронной почте
Неоднократно уже делал отчеты для рассылки по email, но делал их всегда в Visual Studio без использования фильтрованных представлений и фильтров CRM_AF (фильтровал сам в SQL запросе в where), так как всё равно при указании источника данных для рассылки приходилось указывать аутентификационные данные для доступа к БД.
Теперь же мне дали уже готовые 8 здоровых отчетов, сделанные с помощью мастера отчетов, в них есть заданный через интерфейс CRM фильтр по умолчанию, который естественно не работает когда указываешь непосредственно аутентификационные данные для доступа к БД. А ведь пока не укажешь эти данные, нельзя создать рассылку по расписанию.
Чего я только уже не перепробовал с этими источниками данных, но так и не могу создать рассылку.
Подскажите, как сделать рассылку отчета по email, который создавался через мастер отчетов? Что нужно указать в параметрах источника данных (см. вложение)
Миниатюры
Старый 15.08.2009, 11:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну так там же есть радио кнопка "Встроенная безопасность Windows". Если получатель отчета - пользователь, то все должно работать. Если нет, то нужно в настройка задачи выыбрать экспортирование отчета в какой-нибудь формат перед отправкой.
Старый 17.08.2009, 09:22   #3
zhenek is offline
zhenek
вот что пишет SQL Server Reporting Services при выборе этой радиокнопки.
Миниатюры
Старый 17.08.2009, 09:26   #4
zhenek is offline
zhenek
скажите вот так как вы мне посоветовали у Вас работает? (отчет создан с помощью мастера, вы зашли на SQL Server Reporting Services и у Вас без ругани создалась рассылка?)
Старый 17.08.2009, 11:17   #5
Артем Enot Грунин
Нет, на сколько я помню, настраивать этот функционал я не пробовал. Попробуйте запланировать отчет из интерфейса CRM а потом посмотреть с какими настройками он будет создан. Для этого придется поставить коннектор для служб отчетов.
А вы планируете отчет от учетной записи пользователя CRM?
Старый 17.08.2009, 12:33   #6
zhenek is offline
zhenek
Из CRM не создается, скорее всего, как вы и сказали, из-за отсутствия некоего коннектора.
"А вы планируете отчет от учетной записи пользователя CRM?" - да меня собственно устроят любые варианты, лишь бы они отправлялись на почту и содержали данные
Старый 17.08.2009, 12:41   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Может не совсем в тему, но ознакомьтесь.
Старый 17.08.2009, 14:08   #8
zhenek is offline
zhenek
да интересный вариант, полезно его знать, но пока всё же надо попытаться стандартными средствами отправить
Старый 17.08.2009, 19:47   #9
Артем Enot Грунин
Насколько я понимаю система требует Reporting Services Connector, он поставляется вместе с CRM. Все прочие варианты, которые приходят на ум (например, Report Viewer) должны были установиться вместе с CRM.
Старый 20.08.2009, 10:13   #10
zhenek is offline
zhenek
Angry
Нашел я на диске некую папку SrsDataConnector, установил. Правда когда ставил, уставновщик предупредил, что сам CRM и репорт сервис стоят у вас на одном компе и необходимости в коннекторе вовсе нет, но это предупреждение не мешает его установить.
После установки из интерфейса CRM стал работать пункт "Планировать отчет". раньше я думал, что этот пункт позволяет его ещё и рассылать, но как оказалось нет. Это только планирование создания моментальных снимков, которые теоретически впоследствии можно смотреть.
Параметры соединения там другие, но они также не позволяют делать рассылку, потому что отчет при этих параметрах не выполняется почемуто (а ведь эти параметры сам CRM прописал). Вообщем мне не удалось отослать отчет, увы, воз и ныне там :-(.
Кто-нибудь вообще использует рассылку отчетов по электронной почте?
Старый 20.08.2009, 10:45   #11
zhenek is offline
zhenek
собственно сами моментальные снимки тоже не работают, пока не пойму почему. Всё время пишет
""Ошибка при создании отчета"
Выбранный отчет не готов для просмотра. Отчет по прежнему находится в процессе создания или моментальный снимок отчета не доступен"
хотя по времени он должен уже давно быть готов, больше всего подозрений на то, что не может соединиться с БД
Старый 11.09.2009, 10:07   #12
zhenek is offline
zhenek
вообщем так выхода и не нашел, просто переделал отчеты
email, отчет, рассылка, фильтр, электронная почта, источник данных (datasource)
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.09.2008 02:05
Служба рассылки по электронной почте Microsoft CRM не выполняется zhenek Dynamics CRM: Функционал 2 14.02.2008 00:37
Не работает рассылка по электронной почте utmax Dynamics CRM: Функционал 17 15.02.2007 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
