Старый 23.08.2009, 18:10   #1
innavish is offline
innavish
Импорт курса валют
Подскажите, пожалуйста, ссылочку откуда я могу качать курсы валют при основной валюте учета - доллар USD. Может быть кто нибудь знает какой нибудь американский (вероятно) сайт, а то убили море времени и не нашли. Спасибо
Старый 23.08.2009, 18:12   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может неправильно понял вопрос? Гугл массу ссылок приводит
К примеру, http://www.x-rates.com/cgi-bin/cgica...lue=1&base=USD
Старый 23.08.2009, 18:15   #3
innavish is offline
innavish
XTML формат не подходит
Старый 24.08.2009, 10:35   #4
innavish is offline
innavish
Мне нужно либо текстовый файл либо XML
Старый 24.08.2009, 10:53   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
здесь есть ссылки
Старый 24.08.2009, 10:54   #6
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
innavish, какие курсы нужны? чьи? на каждой бирже свои курсы + банки разных стран устанавливают курсы. Что именно надо?
Можно взять, к примеру, с сайта European Central Bank - http://www.ecb.int/stats/exchange/eu.../index.en.html
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 24.08.2009, 10:59   #7
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Вот Federal Reserve Bank of New York - http://www.newyorkfed.org/xml/index.html
Старый 24.08.2009, 11:10   #8
innavish is offline
innavish
Европейский центральный банк и центробанк России - это хорошо, но я ниписала, что мне нужно курсы относительно Доллара (основная валюта учет).
Старый 24.08.2009, 11:14   #9
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Кросс-курс к доллару получается спокойно расчётным путем. Курс доллара везде разный, очень странно, что Вы не указываете какой именно Вам нужен. Курс Forex будет отличаться от курса банков, к примеру.
Старый 24.08.2009, 16:17   #10
innavish is offline
innavish
Кросс курс считать как то не есть правильно.
Что касается курсов банков или Forex... если вы мне подскажете хотя бы одну ссылку где я могу качнуть в формате XML, CSV и прочее (но не HTML), то я уже буду счаслива!
Пока я не могу найти ничего
Старый 24.08.2009, 16:33   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от innavish Посмотреть сообщение
вы хоть по одной ссылке перешли? например по той что дал я? там есть xml
Старый 24.08.2009, 16:21   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
внизу, в похожих темах есть Загрузка курсов валют
не подходит?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.08.2009, 08:30   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
у нас была основная валюта usd, качали курс цб, далее нехитрые вычисления.
если не хотите вычислять, то попробуйте здесь rbc
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 25.08.2009, 11:02   #14
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Именно так и делали, в закачке из инета была дописана настройка с преобразованием (через что во что), те там и Евро нужно закачивать к Доллару и всякие прочие тугрики.
Это не просто курс доллара вам нужен, вам нужны ВСЕ валюты к доллару.
валюта, импорт курсов валют, курс
Загрузка курсов валют Alenka DAX: Функционал 5 20.01.2009 11:50
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Импорт котировок НБУ maxsmirnov DAX: Прочие вопросы 5 16.06.2006 17:43
импорт данных FTAXF DAX: Администрирование 2 13.07.2004 20:41
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
