26.08.2009, 18:01 | #1 |
Общая скидка на накладную от поставщика
Добрый день!
В накладной от поставщика скидка выделена отдельной строкой. Ном-ра "Скидка" сумма без НДС -1255.94 НДС -226.07 сумма с НДС -1482.01. Как это правильно провести в Аксапте? Пробовала двумя способами: 1. Настроила общую скидку. Галочка "Скидка по оплате рассчитана по сумме, скл. налог" не стоит. При разноске накладной по заказу на покупку грю "Общая скидка" = 1255.94 (в заказе стоит галочка "Цена включает налог"). В итоге получаю накладную, где из суммы по накладной Акса вычла сумму скидки без учета налога. В печати получаю отдельную строку: Ном-ра "Общая скидка" сумма без НДС -1255.94 НДС 0 сумма с НДС -1255.94. Не верно, т.к. на 19 счет скидка никак не повлияла. 2. Создала ном-ру "Скидка" ставка налога 18%. В заказе на покупку к товару добавляю: Ном-ра "Скидка" кол-во -1 чистая сумма (с НДС) -1482.01. Получаю проводки: 1. 60-41 1255.94 2. 60-19 226.07 3. 41-"счет кредит-ноты" 1255.94. 3-я пара проводок - "лишняя" Есть подозрение, что без программирования никак не обойтись. Заранее спасибо за ответы. |
26.08.2009, 18:52 | #2 |
НДС считается по налоговым кодам из строк. Общая скидка со строками не связана.
С т.з. учета НДС можно попробовать накладные расходы. Там налоговый код указывается. Только это... что-то у меня в голове не умещается вот что. А если в накладной две строки. В одной ставка 18 процентов, в другой 10. И суммы не одинаковые, как поставщик тогда скидку пишет? А что вы собираетесь перепрограммировать, если не секрет? Все семейство классов, отвечающих за разноску накладных по клиентам и поставщикам, а также класс расчета итогов и код, который связан с работой с журналами накладных?
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: Lelya (1). |
26.08.2009, 20:50 | #3 |
Сообщение от glibs
Общая скидка со строками не связана. ... Lelya, вы можете уточнить проблему. Я смотрю итоги. Общая скидка считается корректно, в т.ч. НДС, как мне кажется. Когда вы говорите про накладную, вы имеете в виду накладную в журнале накладных или печатную форму ТОРГ-12? Можете полный пример дать с номенклатурой и скидкой, а не только со скидкой?
27.08.2009, 11:56 | #4 |
2 glibs
26.08.2009, 21:16 | #5 |
Можно либо настроить 3 группу проводок на забалансовые счета, либо убрать галку "Разносить финансовые запасы" в группе складских моделей для номенклатуры скидки.
27.08.2009, 11:51 | #6 |
Добрый день!
Спасибо glibs и Михаил Андреев! Привожу результаты: Накладная. Номенклатура Количество Сумма Налог, вкл в цену Сумма б/НДС Номра1 1 500 76,27 423,73 Номра2 20 5236,8 798,83 4437,97 Скидка -1 -160 -24,41 -135,59 Убрала по совету Михаил Андреева галку "Разносить финансовые запасы" в группе складских моделей для номенклатуры скидки, в результате разноски получила следующие проводки: 60-"Забалансовый счет" 135,59 60-19 24,41 41-60 4861,70 19-60 875,10 Далее заменила счет кредит-ноты на 41 вместо забалансового и получила то, что надо: 60-41 135,59 60-19 24,41 41-60 4861,70 19-60 875,10 Таким образом уменьшилась наша задолженность перед поставщиком и суммы на 41 и 19 счетах. Вроде всё верно, получается галка "Разносить финансовые запасы" убирает разноску по "основному" счету, а по кредит-ноте и по налогу оставляет, что было несколько неожиданно, но сработало. |
