Создание контактов при дисквалификации интереса
Добрый день.
Имеется такой вопрос: как сделать чтобы при дисквалификации интереса Контакт и Бизнес-партнёр всё равно создавались, как при квалификации его в возможную сделку? Мы же с этими людьми уже начали работать, статистика собирается и дисквалифицировать этот интерес без следа не очень хочется. В ручную их создавать как бы не айс, механизм же создания есть!!! только не активный, как сделать его активным? |
#2 |
Сообщение от Dekan
![]() Добрый день.
#3 |
Чайный пьяница
Думаю, что WorkFlow (тут смотреть надо) или Plugin (100% рабочее решение) решит вашу проблему.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#4 |
По workflow они сразу не откроются, долго ждать. Про плагин надо подумать. P.S. Всё-таки зря микрософтовцы закрыли эти кнопочки при дисквалификации )) |
#5 |
Интерес нужно дисквалифицировать и указать причину дисквалификации (выбрать из списка).
А при квалификации его статус становится "Квалифицированный", получается не точная статистика. Всё таки есть способ и с дисквалификацией создавать эти контакты? |
#6 |
На создание , например Контакта, создала бизнес-процесс, который изменяет статус Интереса на дисквалифицированный |
#7 |
Чайный пьяница
Идея хорошая, но бизнес правило будет срабатывать как для тех интересов, которые должны быть квалифицированы, так и для тех, кто должен быть дисквалифицирован...
#8 |
Да, вы правы..Есть еще идея... Тогда лучше..наобоорот Интерес дисквалифицировать.. а бизнес-процесс на изменение статуса, и если этот статус дисквалифицирован, то создать контакт (заполнив нужные поля из интереса) и бизнес-партнера(заполнив нужные поля из интереса) ..
#9 |
Не вижу большой проблемы в том, чтобы оставить интерес дисквалифицированным. История никуда не теряется, статистика в порядке. Если вдруг снова возобновятся отношения с данным интересом, вы можете повторно сделать его активным и уже после этого квалифицировать.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#10 |
Neti - поддержка АХ
Та же потребность, что у автора топика.
Можно ли настроить, чтобы при Квалификации не создавалась Возможная сделка? Либо при Дисквалификации создавались Контакт и Организация? Версия CRM 2013 on premise. |
#11 |
Чайный пьяница
Настройкой это сделать не получится. Как это получится сделать:
1. Прячете стандартную кнопку квалификации. 2. Разрабатываете свой диалог, который работает так, как вам необходимо при помощи JavaScript/Html.
За это сообщение автора поблагодарили: clerk (1). |
#12 |
Настройкой тоже можно решить задачу. Используйте Диалоги.
