Корреспонденция проводок
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой невозможности корреспондировать проводки. Причем не получается это сделать и вручную. Сейчас у нас в системе есть очень большое количество проводок, которые были сделаны через Журнал ГК следующим способом: К примеру, создаем многострочную проводку, в одной строке по дебету указываем сумма в одной валюте, в другой строке по кредиту указываем эквивалент суммы в другой валюте. Система дает разнести такой журнал. Но не может автоматически корреспондировать их. После уже не получается сделать это и вручную. Как быть в такой ситуации. Может быть, кто-то сталкивался с этим. Сторнировать уже не получится. Ошибка воспроизводится на Ax 3.0 и Ax 4.0. На 2009 не пробывал. |
Ручная корреспонденция проводок
примерна та же проблема. с корреспонденцией в валюте приходится бороться примерно так же - подправляя вручную в ledgerTrans поля Correct и Credit. и потом уже корреспондировать. |
У меня проблема в том, что после разноски получаются разные значения AmountCur:
Счет - Пер. валюта - Вторич. валюта Валюта 01 - 5000 - 33 USD 01 - 5000 - 5000 ТНГ И там уже не поможет корректировка Correct или Credit |
Теги |
ax3.0, ax4.0, корреспонденция |
