Старый 14.09.2009, 16:28   #1
kia is offline
kia
вставка в Exсel пустых значений
Попробовол формировать Excel-отчеты с помощью ADODB.Recordset.
Получается здорово, а главное быстро.
НО при выводе числовых полей не смог избавиться от вывода 0 (нуля).
Если поле пустое, хочется чтобы в отчете была пустая ячейка.
Пробовал выводить эти поля как строковые, но тогда Excel ругается, что в числовую ячейку введен текст и формулы перестают работать.
Подскажите что нужно подкрутить.
Старый 14.09.2009, 16:35   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Отредактировать формат ячеек, чтобы при числовом значении 0 показывалось пустое поле.
типа так:
# ##0,00;-# ##0,00;
Старый 14.09.2009, 16:49   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
а так?
а если просто не заполнять поле в таких случаях?
Старый 14.09.2009, 16:53   #4
kia is offline
kia
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
а так?
А так все равно выводит 0;
Старый 15.09.2009, 10:26   #5
kia is offline
kia
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
типа так:
# ##0,00;-# ##0,00;
Спасибо.
Все получилось.
Подсказка от gl00mie тоже помогла, но думаю, что выше приведенный метод работает быстрее и более гибок.
Старый 14.09.2009, 22:41   #6
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Посмотрите в теме экспорт в шаблон excel
Старый 15.09.2009, 10:58   #7
заметьте, что "нулевые" даты, если такие появятся, вам тоже придется как-то скрывать, потому что они будут у вас в экселе отображаться как 01.01.1900 (как вариант 02.01.1900 - в зависимости от того, как вы формируете ADODB.Recordset и во сколько запускаете выгрузку )
Старый 21.09.2009, 16:20   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Можно превратить текст в числа при помощи такой последовательности действий (вручную или программно):
1. Скопировать произвольную пустую ячейку.
2. Выделить диапазон, содержащий "числовые тексты".
3. Выполнить "Специальную вставку" с параметрами "Вставить: Значение", "Операция: Сложить".
Просто иногда желательно, чтобы нулевые ячейки были реально пустыми - тогда на их "краях" будет останавливаться табличный курсор при нажатии клавиш Ctrl-стрелка. Если же 0 просто "убран с экрана" форматированием ячейки (или через Tools \Options \View \Zero values), то такую "пустую" ячейку Ctrl-стрелка различать не будет.
Данную методику можно применить и к датам, выведя их из Аксапты как текст. В случае дат добавляется еще один шаг - предварительное или заключительное (как удобнее) форматирование этих ячеек желаемым форматом даты.
Последний раз редактировалось Gustav; 21.09.2009 в 16:28.
excel, recordset
Проверки заполненных значений в связанных таблицах. miklenew DAX: База знаний и проекты 11 25.12.2007 14:40
XMLDocument вставка нового xmlElement c переходом на новую строку? Gorynych DAX: Программирование 4 05.12.2006 14:31
Автоподстановка значений в поле Lucky13 DAX: Программирование 4 13.01.2006 13:25
Как передать пару значений Range? Tonaa DAX: Программирование 4 31.03.2004 13:29
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
