Старый 28.09.2009, 11:22   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Поиск данных
Здравствуйте уважаемые !!
Подскажите пожалуйста работает ли в отчетах поиск данных в формате дата-время (как записываются)?
Пример
24.09.2009 08:00..24.09.2009 16-00
Если нет, то как это лучше сделать, не сильно переделывая отчет.
Заранее благодарен
Александр
Старый 28.09.2009, 12:18   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А в отчетах работает поиск данных?! Это в какой версии?
Старый 28.09.2009, 12:54   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Версия АХ 30 СП1
Вы хотите сказать, что в указанной версии работает 24.09.2009 08:00..24.09.2009 16:00? Указание даты и времени?
Александр
Старый 28.09.2009, 13:07   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Нет, я подумал, что Вы имеете в виду возможность поиска в сформированном отчете (т.е., грубо говоря, в скриншоте). Поэтому и переспросил - мало ли уже появилось, а я чего-то упустил.
Теперь я понимаю, что Вы, видимо, говорите о фильтрации данных в запросе отчета
Нельзя так сделать. Дата и время хранятся в разных полях. Впрочем, если в пределах одного дня, то можно по полям по отдельности: дата - одно значение, время - диапазон.
Старый 28.09.2009, 13:12   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Версия АХ 30 СП1
Тип DateTime появился только в версии AX2009. А до тех пор пользуйтесь http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 28.09.2009, 13:36   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Хм... что-то по полю типа "время" не хочет фильтроваться... Или там в какой форме надо время задавать? никогда не фильтровал по времени через Range...
Расширенный диапазон для 24.09.2009 08:00..24.09.2009 16:00 проходит нормально:
((ModifiedDate=24\09\2009)&&(ModifiedTime>=28800)&&(ModifiedTime<=57600))
Когда даты разные, то в общем случае надо такие условия комбинировать:
(Дата > ДатаНач И Дата < ДатаКон)
ИЛИ
(Дата = ДатаНач И Время >= ВремяНач)
ИЛИ
(Дата = ДатаКон И Время <= ВремяКон)
Не знаю, насколько это будет нелениво делать при ручном формировании критерия... Ещё ж время в секунды переводить надо...
Вот, не поленился проверить - всё отфильтровалось правильно:
(((ModifiedDate>12\02\2009)&&(ModifiedDate<16\02\2009)) || ((ModifiedDate=12\02\2009)&&(ModifiedTime>=35000)) || ((ModifiedDate=16\02\2009)&&(ModifiedTime<=60000)))
Последний раз редактировалось Gustav; 28.09.2009 в 14:04.
Старый 28.09.2009, 14:02   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Немного не то.
Возможно я некорректно задал вопрос.
В некой таблице предложил ReqPo существет поле "Дата согласования" с расширенным типом данных Transdate. В это поле записывается дата и время.
Думал, что в это поле записавается как дата так и время и исходя из этой посылки пытался сформировать отчет, в параметрах которого указать диапазон даты и время.
Однако посмотрев через SQL на это поле, увидел, что время в нем обнулено.
Тип данных ДатаВремя в версии Ах 30 - по утверждению S.Kuskov нет.
Исходя из этого вопрос несколько изменяется:
Для формирования отчета с параметрами Дата, Время необходимо в таблице создавать дополнительно поле Время и его использовать в качестве дополнительного фильтра Время?
Александр
datetime, время, диапазон условий, критерии, поиск
Подскажите красивое решение задачи (поиск данных на форме) DTD DAX: Программирование 4 22.01.2009 08:54
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
