Старый 01.10.2009, 08:16   #1
AXbeginer is offline
AXbeginer
Импорт в АХ через ODBC
Здравствуйте, с недавних пор начал программировать в АХ и возникли проблемы ,а спросить не у кого (нет рядом программиста АХ). Суть вопроса: Нужно получить данные из внешней базы и записать в базу АХ создал кнопку на форме ProdTable, создал метод на кнопке который получает данные
void method1()
   ProdTable ProdTabl;
     ProdBOM    ProdBom;
     LoginProperty           LP = new LoginProperty();
     OdbcConnection          myConnection;
     Statement               myStatement;
     ResultSet               myResult,myResultLine;
     Str    s;
     str 50 CRProdid,Item;
     real   LostQty,DifQty;
     prodTableChangeQtySched    PQS = new prodTableChangeQtySched();
     ProdTabl = ProdTable;
     ProdBom = ProdBOM;
     LP.setDSN("TransferConnection");
    info(ProdTabl.collectrefprodid);
    try
        myConnection = new OdbcConnection(LP);
        myStatement = myConnection.createStatement();
        myResult = myStatement.executeQuery(
            strfmt("Select excontrolqty,primor,collectrefprodid from ShiftReportPourHeader " +
                   "Where DataAreaId = '%1' and collectrefprodid = '%2'",
                    curext(),ProdTable.collectrefprodid));
        while (myResult.next())
        {   s = int2str(myResult.getInt(2));
            CRProdid=myResult.getString(3);
        info(s);
            myResultLine = myStatement.executeQuery(strfmt("Select CAST(LostQty AS numeric(15, 8)) AS exp1,CAST(DiffectQty AS numeric(15, 8)) AS exp1,ItemId from ShiftReportPourLine " +
            "Where primor = '%1'",s));
// LostQty ,DiffectQty - типа float
            while (myResultLine.next())
            Item=myResultLine.getString(3);
            LostQty=myResultLine.getReal(1);
            info(num2str(LostQty,6,3,1,1));
            ttsbegin;
            select forupdate * from Prodbom where Prodbom.ProdId==CRProdid && Prodbom.ItemId==Item;
                info('Go');
                Prodbom.ScrapConst =LostQty;
              ttscommit;
            ttsbegin;
            info('go2');
                Prodbom.update();
            ttscommit;
        info('go2');
        ProdTabl.QtySched=myResult.getReal(1);
        PQS.parmProdTable(ProdTable);
        myStatement.executeUpdate(strfmt("Update ShiftReportPourHeader Set posted = 1 Where primor = %1 (1 = 0)", s));
    catch
        throw("Check DSN settings (username/password).");
а итоге он выдает ошибки
1 (X) Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. Операция закончилась неудачно.
(!) [Microsoft][SQL Native Client]Invalid Descriptor Index
2 (X) Невозможно считать запись из ().
База данных SQL обнаружила ошибку.
У меня есть предположение что это проблема именно с типом данных LostQty и DiffectQty. Пытался проверить по средством выставления info потому что debager не работает(хотя включен может из за того что метод на кнопке). Так же пытался перевести в тип numeric тоже самое.
Старый 01.10.2009, 08:28   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,732 / 406 (17) +++++++
Для того чтоб работал дебагер: Сервис\Параметры\Разработка\Режим отладки = "Когда есть точки останова". импорт лучше делать в классе, а из формы его вызвать через MenuItem
Старый 01.10.2009, 08:36   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Ещё один.
Когда пишите код на панели есть кнопочка X++.
Сейчас глядя на этот код, мысль только одна: "Щас мозг взорвётся".
Старый 01.10.2009, 08:59   #4
AXbeginer
Ну так и настроено
Старый 01.10.2009, 09:01   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от AXbeginer Посмотреть сообщение
Ну так и настроено
работаете через АОС? если да то ндо ещё на АОСе включить отладку.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.10.2009, 09:05   #6
AXbeginer
Все так и настроено, не может debager не работать из за того что ОС Vista
Старый 01.10.2009, 09:14   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Я не заметил строк
        LP.setUsername('Usr');
        LP.setPassword('Pwd');
И не помню точно.
Но попробовать можно.
Возможно ругаеться на запрос.
Место
попробуйте
            strfmt("Select ShiftReportPourHeader.excontrolqty, ShiftReportPourHeader.primor, ShiftReportPourHeader.collectrefprodid from ShiftReportPourHeader " +
                   "Where ShiftReportPourHeader.DataAreaId = '%1' and ShiftReportPourHeader.collectrefprodid = '%2'",
Точно не помню. Но помойму так должен выглядить select.
И ещё dns точно создан.
Из описанного выше у вас код выполняется на клиенте.
Но если вы что-то упустили или не дописали и он выполняется на сервере, то dns нужно создавать на сервере.
Да и с дебагером лучше всё же разберитесь. Лучше на код положить, чем на дебагер.
Последний раз редактировалось miklenew; 01.10.2009 в 09:19.
Старый 01.10.2009, 11:31   #8
Zodiak is offline
Zodiak
дебаггер в 40 может не отрабатывать на методах элементов форм (в частности, кнопочек) по точке останова. Для уверенности надо явно писать breakpoint вместо точки останова.
Поймайте дебаггером строку, на которой вылетает - можно будет дать более точные рекомендации. Сейчас слишком много вариантов))
Старый 01.10.2009, 09:01   #9
AXbeginer
Извините не заметил
void method1()
   ProdTable ProdTabl;
     ProdBOM    ProdBom;
     Str    s;
     ProdBom = ProdBOM;
    try
        info(s);
            ttsbegin;
                info('Go');
              ttscommit;
            ttsbegin;
            info('go2');
                Prodbom.update();
            ttscommit;
        info('go2');
        if(!s)
         throw ('Нет данных для импорта');
    catch
Старый 01.10.2009, 09:03   #10
AXbeginer
Ну а с ошибками то что делать? В чем проблема?
Старый 01.10.2009, 09:10   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
если я правильно понял "LP.setDSN("TransferConnection")" - это настроенное odbc подключение?
оно нормально работает? тест выполняли?
ещё вопросик, какая у Вас версия Аксапты?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.10.2009, 09:12   #12
corner77 is offline
corner77
класс ResultSet однонаправленный и по строкам и по (как ни странно) столбцам. Если сначала считать значение из 3-го, то потом из первого не считаете ни за что. Читайте последовательно нужные столбцы и будет счастье.
За это сообщение автора поблагодарили: AXbeginer (1).
Старый 01.10.2009, 14:59   #13
AXbeginer
Да это настроенное соединение в источниках данных. работает 100%. Потому ,что уже есть загрузка с участием данного соединения АХ 4.0
не берусь утверждать в силу своего не слишком большого опыта АХ разработок , но мне казалось здесь используется стандартный SQL запрос.
У меня было такое предположение вы его подтвердили
Да этот вариант сработал.Спасибо
Правда осталась проблема с updatequery За пример взял
 myStatement.executeUpdate(strfmt("Update ShiftReportHeader Set posted = 1 Where primor = %1 (1 = 0)", s));
правда убрал (1 = 0) не знаю что это такое
Старый 02.10.2009, 08:12   #14
AXbeginer
Хотелось бы еще понять как узнать что запрос вернул пустое значение, ничего не нашел с текущими условиямя. Wasnull не позволяет проверить это, как мне кажется, т.к. он смотрит на отдельные столбцы, а while resaltset.next() это все таки больше для перебора строк.
Старый 01.10.2009, 09:13   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
и все таки надо ловить дабагером ошибку, в каком месте она вылетает...
иногда дебагер не славливает точку останова на кнопке формы...
сделайте этот метод в классе (как вам советовали), и вызывайте метод из формы, тогда дебагер точно словит точку останова...
С Уважением,
Елизаров Артем
odbc, импорт, импорт данных, отладчик
Построчный импорт из Excel через COM _and DAX: Программирование 3 05.07.2011 14:05
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
А могет ли Акса 2.5 или 3 работать с Ораклом не через ODBC,а через что-нить пошустрее asaev DAX: Администрирование 2 29.03.2004 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
