01.10.2009, 08:32 | #1 |
Перенос конфигурации без данных
Добрый день.
Дано: Axapta 4 база данных - платформа windows2003 x86, mssql2000sp4 Нужно перенести все, кроме данных(чистая база). Перенести нужно на windows2003 x86_64 и mssql2005 x86_64. AOS переедет тоже, но у нового сервера конфигурация аналогична старой Может кто-нибудь подсказать как осуществить перенос по шагам, или дать ссылку на мануал? Спасибо. |
01.10.2009, 08:35 | #2 |
а что простым копированием папки никак? или что вы имеете ввиду под словом "конфигурация"?
01.10.2009, 08:41 | #3 |
Если данные не нужны не проще поставить заново уже на то что нужно, а потом application заменить. И контрольный список уже выполнять на старом.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
01.10.2009, 08:42 | #4 |
То есть я создаю новую базу в стандартной конфигурации, а потом заменяю папку приложения на свою? Я вас правильно понял?
Последний раз редактировалось rwx; 01.10.2009 в 08:46. |
01.10.2009, 08:46 | #5 |
Ставите всё стандартно, до контрольного списка установки.
Перед контрольным поменяете папки. Когда будете на шаге синхронизация. У вас создастся новая база, но со структурой соответствующей объектам вашего application-а.
01.10.2009, 08:51 | #6 |
Понял. Спасибо!
01.10.2009, 09:46 | #7 |
только вот "контрольный список установки" у меня не вылез. как его вызвать принудительно?
01.10.2009, 10:15 | #8 |
Собственно мое ИМХО - контрольный список при подмене приложения делать совсем не обязательно! Достаточно SQL синхронизации. Ну можно еще переиндексировать приложение.
