02.10.2009, 18:24 | #1 |
Российский формат адресов в DAX 2009
Что-то не вижу в 2009 версии российского формата адреса как было в 4. Вследствие этого, отсутствуют поля на формах с указанием номера дома, корпуса. Это у всех так, или я что то не включил (сам клад загружен) ?
DAX 2009, rollup 3 |
02.10.2009, 19:43 | #2 |
Зайдите в настройки компании, на закладке "Прочее" активируйте параметр "Использовать несколько типов форматов адресов". После этого в форме Страна\Регион (Основное - Настройка - Адреса) должен появиться выбор типа адреса российский или международный. И при правильной настройке формата адреса, на формах должны появиться привычные поля....
За это сообщение автора поблагодарили: Lex304 (1), Logger (1), Daiver (1). |
Теги |
ax2009, адресный формат, настройка, функционал |
