02.10.2009, 18:43 | #1 |
Данные из LedgerTrans
Подскажите, пожалуйста! По какому полю в из LedgerTrans, и из какой таблицы можно вытащить данные по пользователю, дате и времени создания проводки???
02.10.2009, 18:47 | #2 |
Т.е. на таблице свойства modifiededate, modifiedeTime, createdate и т.д. То у вас они появятся в таблице и начнут заполнятся с того момента как вы их включите. Там есть все нужные вам поля.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
02.10.2009, 19:26 | #3 |
Есть аудиторский след, его даже отключить нельзя. |
03.10.2009, 10:01 | #4 |
04.10.2009, 11:50 | #5 |
Есть ещё и другие места, где аудиторский след штатно не ведётся, например, при консолидации. А насчёт локализаторов ... не комментирую
02.10.2009, 19:25 | #6 |
См. Форму ГК - Запросы - Аудиторский след.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2). |
03.10.2009, 09:23 | #7 |
Пусть по ваучеру прошло 4 проводки.
Сколько записей будет в аудите одна. Плюс я посмотрел эти записи генерятся не автоматически, т.е. при создании какого нибудь своего документа, своей разноски, могут и забыть в аудит информацию слить. Всё таки с таблицей понадёжней. Смотря для чего им эти поля нужны. Но с учётом того что у автора эти поля могли не вестись, то да ваш вариант очень кстати.
04.10.2009, 11:49 | #8 |
Это как раз неважно. Ваучер разносится только целиком.
Теги |
аудиторский след, проводки главной книги |
