08.10.2009, 15:55 | #1 |
Сам.AX
Разграничение доступа на разные журналы запасов
AX 4.0 sp2
Ситуация: у одного пользователя в одной группе прав есть доступ на разноску журналов запасов (например, журнал "проводка"), в другой только на создание (соотв. перенос). В итоге он может разносит и те и те журналы (проводка, перенос). Как разграничить доступ на разноску, создание, просмотр на разные журналы запасов? У меня пока предположительно два варианта: 1.Через настройку прав доступа: создать дополнительные ключи и повесить на них каждый вид журналов. 2.Или каким-то образом прикрутиться к параметрам в настройках наименований журналов. |
08.10.2009, 16:05 | #2 |
Есть еще 3-й вариант. Сделать [каждому] пользователю индивидуальную группу. Насколько бы не казался абсурдным сей вариант - стоит посчитать кол-во пользователей с индивидуальными правами (по факту) и кол-во групп пользователей. И если это количество сопоставимое (а то и групп больше пользователей) - перейти на эту систему.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
08.10.2009, 16:15 | #3 |
NavAx
Разноска складских журналов любого типа идет через один менюайтем и класс.
Можете сделать несколько менюайтемов и подменять их (смотрите как работает кнопка Строки на журнале, в строках кнопку Разноски надо будет заменить на нужную). Или сделать ключи безопасности для разноски каждого типа журнала и проверять доступ к ним в классе разноски. |
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (1). |
