Старый 26.10.2009, 09:10   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid
Доброе утро! Нужно создать бизнес-процесс, который бы пробегал по всем записям данной сущности и если у записи определенный атрибут установлен в Активен, то получить из этой записи определенные атрибуты, как параметры и выполнить заданный алгоритм. Начал писать правило для бизнес-процесса, для этого воспользовался примером из книги Майка Снайдера:
Код:
using System;
using System.Workflow.ComponentModel;
using System.Workflow.Activities;
using Microsoft.Crm.Workflow;
namespace BP_CRMScaner
    [CrmWorkflowActivity("Выполнить сканирование", "Сканирование WEB-ресурсов")]
    public partial class Activity1 : SequenceActivity
        protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
            //получение контекста
            IContextService contextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
            IWorkflowContext ctx = contextService.Context;
            //Здесь выполняется пользовательская логика
            //Доступ к свойствам ввода и вывода осуществляется следующим образом
            this.InputExample = "foo";
            this.OutputExample = this.InputExample + "bar";
            return base.Execute(executionContext);
        //Задание свойств ввода
        public static DependencyProperty InputExampleProperty = DependencyProperty.Register("InputExample", typeof(string), typeof(Activity1));
        [CrmInput("InputExample")]
        public string InputExample
            get
                return (string)base.GetValue(InputExampleProperty);
            set
                base.SetValue(InputExampleProperty, value);
        //Задание свойства вывода
        public static DependencyProperty OutputExampleProperty = DependencyProperty.Register("OutputExample", typeof(string), typeof(Activity1));
        [CrmOutput("OutputExample")]
        public string OutputExample
            get
                return (string)base.GetValue(OutputExampleProperty);
            set
                base.SetValue(OutputExampleProperty, value);
Не знаю как сделать так, чтобы процесс пробегался по каждой записи и из нее получал значения определенных атрибутов. Ранее извлекал параметры с помощью SOAP запроса по GUID и передавал их asp странице. Как мне быть в случае с workflow activity?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 26.10.2009 в 09:31.
Старый 26.10.2009, 09:39   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Опишите задачу на конкретном примере, пожалуйста. Мне кажется что вы не верно понимаете суть бизнес процессов. БП используются для обработки различных событий, а не для обработки базы.
Чтобы вычитать запись по определенными критериями нужно использовать метод CrmService.RetrieveMultiple, а не перебирать все записи.
Старый 26.10.2009, 09:52   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Описываю более подробно: Есть сущность new_web с множеством записей. У каждой записи есть набор атрибутов: периодичность сканирования, стутус(активно, отключено) и атрибуты-парметры, которые необходимо передать на выполнение в определенный алгоритм. Так вот, нужен бизнес-процесс, который раз в "Периодичность" обращается к записи(у каждой записи периодичность своя, хотя на начальном этапе можно попробовать задать общую периодичность в самом БП), получает атрибуты-параметры и выполняет определенный алгоритм, результатом которого будет создание некоторых файлов на диске.
Ниже прикрепляю скрин: при запуске бизнес процесса, если состояние "Активно", из записи (я полагаю по GUID) мы получаем определенные атрибуты и выполняем алгоритм.
Миниатюры
Старый 26.10.2009, 10:07   #4
Артем Enot Грунин
БП не умеет стартовать по расписанию. Проще написать windows службу, которая будет выполнять все описанные выше операции.
p.s. Очень и очень странная задача для CRM системы! В чем суть сканирования, если не секрет?
Старый 26.10.2009, 10:23   #5
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Суть в том, чтобы просканировав заданные сайты - получать только интересующую информацию с их вэб-ресурсов. Допустим только новости, а весь остальной мусор отбрасывать.
А если немного схитрить: сделать 2 поля: дата сканирования и периодичность. за 24 часа до наступления "Дата сканирования" выполнить бизнес-процесс и прибавить к "Дата сканирования" периодичность. Как то так? И кстати да, неверно понял, мне на самом деле не нужно пробегать по всем записям из CRMGrid'а, ведь бизнес-процесс будет реагировать на "Дату сканирования" каждой записи в отдельности".
Последний раз редактировалось Tarasov E; 26.10.2009 в 11:01.
Старый 27.10.2009, 09:05   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
http://mmcrm.ru/?p=596
http://mmcrm.ru/?p=385
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 27.10.2009, 11:53   #7
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Я поддерживаю Артема с его предложением написать Windows службу.
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Появился вопрос по первому способу:
Можно ли при обновление - параметр обновления брать из другого поля, чтобы для каждой записи была своя периодичность выполнения бизнес процесса?
Например как-нибудь так: {час.:new_period.DataValue После ...и т.д}
То что мне нужно более понятно обрисовано на скрине
Миниатюры
Старый 26.10.2009, 11:46   #8
Артем Enot Грунин
Ну, реализация задач с повторением уже не раз обсуждалась, попробуйте поискать эти топики. Скажу сразу - нужно долго извращаться. В CRM 5.0 они заявлены как стандартный функционал.
Старый 26.10.2009, 15:51   #9
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Старый 27.10.2009, 09:59   #10
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Ну тут уже не от меня зависит, мне была поставлена задача реализовать все в рамках CRM...
Старый 27.10.2009, 12:17   #11
Артем Enot Грунин
Можно: нужно писать кастомный степ для плагина, который прибавит к дате произвольное число дней и запишет в нужную ячейку.
Еще раз повторяю: вы пытаетесь использовать workflow не по назначению! Ожидание и повторение - не его конек! Требуют хранить расписание в CRM - ради бога, храните. Но заведите стандартный сервис, который будет читать из CRM данные по расписанию, выполнять сканирование и заливать данные обратно. Кучу времени себе сэкономите!
Старый 27.10.2009, 13:19   #12
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Хорошо, про кастомный стэп понятно...вернемся все же к первой части вопроса: как в workflow activity получить данные из полей формы, для их обработки?
Старый 27.10.2009, 13:27   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Точно так же - при прмрщи кастомного экшена.
Регистрируете инпут проперти - лукапом на сущность из которой планируете получить данные, в коде степа при помощи Retrieve вычитываете данную сущность, суммируете дату и период, на выход (output property) отдаёте полученную суммированием дату. Собственно всё.
Старый 27.10.2009, 14:19   #14
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Тоесть если я правильно понял то пример из первого сообщения
Код:
            get
            set
надо переделать так, чтобы тип вводимых параметров был лукап на пользовательскую сущность(new_web в моем случае)?
Далее мы уже с помощью retrieve сможем выдирать атрибуты и обрабатывать как нам угодно?
А что за тип данных должен, чтобы в настройках стэпа указать ссылку на сущность? typeof(Lookup) почему то он не понимает...
Последний раз редактировалось Tarasov E; 27.10.2009 в 14:22.
Старый 27.10.2009, 14:30   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
            get
            set
Посмотрите это и сделайте по аналогии. Единственное отличие - то что лукап ссылается на тип команда (team).
Старый 27.10.2009, 14:31   #16
Tarasov E
100 / 11 (1) +
You can use the System.Workflow.ComponentModel.PersistOnClose...
Пока ищу вот этого зверя. Я на правильном пути?
Старый 29.10.2009, 11:26   #17
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Спасибо, a33ik, с библиотеками разобрался, сделал как было указано выше:
Код:
    public class Activity1 : SequenceActivity
        public static DependencyProperty ScanProperty = DependencyProperty.Register("Scaner", typeof(Lookup), typeof(Activity1));
        [CrmInput("Субъект сканирования")]
        [CrmReferenceTarget("new_web")]
        public Lookup Scaner
            get
                return (Lookup)base.GetValue(ScanProperty);
            set
                base.SetValue(ScanProperty, value);
На что меня обругали так:
Error 1 Could not create activity of type 'BP_CRMScaner.Activity1'. System.ArgumentException: Type 'BP_CRMScaner.Activity1' does not define a static dependency property with name 'ScanerProperty'.
Parameter name: ownerType
at System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty.ValidateAndRegister(String name, Type propertyType, Type ownerType, PropertyMetadata defaultMetadata, Type validatorType, Boolean isRegistered)
at System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty.Register(String name, Type propertyType, Type ownerType)
at BP_CRMScaner.Activity1..cctor()
В чем проблема? Вроде все делал по образцу
Старый 29.10.2009, 11:31   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
            get
            set
Попробуйте такое:
Код:
        public static DependencyProperty ScanerProperty = DependencyProperty.Register("Scaner", typeof(Lookup), typeof(Activity1));
            get
                return (Lookup)base.GetValue(ScanerProperty);
            set
                base.SetValue(ScanerProperty, value);
Старый 29.10.2009, 11:42   #19
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Попробуйте такое:
Компилятор проглотил
Так...теперь что я имею: в свойствах стэпа у меня есть лукап на какую либо запись из сущности new_web. Но я так понял тогда я буду получать значения полей из конкретной записи, а не из той на изменение которой среагирует бизнес-процесс?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 29.10.2009 в 11:44.
Старый 29.10.2009, 11:47   #20
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Зависит от того каким образом Вы будете данное поле лукапа заполнять...
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
