Старый 28.10.2009, 09:29   #1
-=RSV=- is offline
-=RSV=-
Аватар для -=RSV=-
3 / 10 (1) +
Подсчет времени простоя
Доброго времени суток.
Возникла потребность автоматически закрывать сеанс пользователя при неактивности в течении некоторого времени. Под не активностью понимается простой именно системы, например: пользователь может запустить обработку и пойти пить чай, время пока система обрабатывает данные не считается простоем, хоть пользователь при этом не работает ).
Есть ли какие механизмы в Аксапте откуда можно получить данные о простое системы? Подскажите в каком направлении нужно рыть?
Axapta 3.0 SP 2
Заранее спасибо.
Старый 28.10.2009, 09:42   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
сервис/параметры/разное/автоматический выход из системы. форму можно открыть еще: администрирование/пользователи/настройки пользователя
Последний раз редактировалось ice; 28.10.2009 в 09:46.
Старый 28.10.2009, 14:00   #3
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Автоматический выход из системы как раз воспринимает время обработки того же отчета как время простоя. Механизм подсчета времени простоя в аксапте ооочень приблизителен. Тут, по-моему, и X++ не спасет...
ѣ
Старый 28.10.2009, 14:16   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
проверил, при установке параметра на 2 минуты, запустил отчет и свернул окно, отчет формировался 10 мин, аксапта закрылась только после сформирования
Последний раз редактировалось ice; 28.10.2009 в 14:23.
Старый 28.10.2009, 14:55   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
На всякий случай надо было перезапустить АОС и клиента, а после уже эксперементироваь с отчетом.
Возьми свет!
Старый 28.10.2009, 16:12   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
А не связано ли нестабильное поведение счётчика простоя с наличием, а точнее с отсутствием в нужных местах команд StartLengthyOperation и endLengthyOperation?
Старый 28.10.2009, 17:29   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
есть подозрение, что сброс счетчика как то связан с обновлением прогрессбара
Старый 28.10.2009, 17:16   #8
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
такая проблема давно у нас уже существует, но объективного метода определять: держит пользователь сессию "бесполезно" и его можно отстрелить, или все таки там что то происходит- так и не нашли (к слову, автоматический выход из системы у нас не работает. ax3sp3).
--- SHiSHok
Старый 28.10.2009, 20:18   #9
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Нет, эти методы всего лишь меняют в клиенте курсор с обычного на песочные часики и обратно.
  • Время неактивности считается от последнего обмена данными между клиентом и сервером
  • Настройка выхода по таймауту неактивности обрабатывается клиентом в период простоя - грубо говоря, когда стек вызова кода X++ пуст
  • Даже если запустить какую-то длительную операцию на сервере, исходно эта операция стартует на клиент (самые нижние фреймы в стеке вызова), поэтому клиент будет ждать завершения этой операции
Отсюда получаем несколько выводов:
  1. Любой обмен данными между клиентом и сервером приводит к сбросу счетчика времени простоя - в т.ч. обновление градусников при работе кода на сервере, поскольку для обновления данные градусника передаются на клиента
  2. Пока выполняется какой-либо код X++, клиент не будет обрабатывать настройку выхода по таймауту неактивности, в частности, если вы настроили таймаут простоя в 1 минуту, а на сервере полчаса формируется отчет, или обновляются данные, или тупо крутится пустой цикл, и при этом не отображаются никакие градусники, клиент все равно не отвалится по таймауту неактиавности, пока этот код не отработает, не вернет управление на клиента, не отработает клиентская часть кода, и стек вызова не станет пуст - только после этого клиент обработает настройку и отвалится по таймауту неактивности
К слову, даже если вообще не выполняется (вроде бы) никакой код, т.е. клиент реально простаивает, счетчик неактивности все равно периодически сбрасывается. Это связано с тем, что метод Info.watchDog() каждые 15 минут обновляет информацию о времени завершения сессии пользователя, косвенно вызывая обмен данными клиента с сервером (экземпляр Info "живет" на клиенте, а с БД при использовании тонкого клиента работает сервер).
Это все подробно обсуждалось в теме Автоматический выход из системы. Обратите также внимание на обсуждаемый в той теме косяк в работе автозавершения, проявляющийся при создании новой записи.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), Ivanhoe (1), ice (1), S.Kuskov (1), -=RSV=- (1), Player1 (1), jeky (1), Alexx7 (1).
Старый 05.06.2015, 19:54   #10
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Всем здравствуйте.
Подскажите как получить время простоя у конкретного пользователя?
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Расчет отпуска (суммирован. учет рабочего времени) MNG DAX: Функционал 1 30.11.2005 17:44
Учет времени простоя в системе tolstjak DAX: Администрирование 4 07.10.2005 13:22
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Опрос: сколько времени у Вас закрывается склад? Paul_ST DAX: Администрирование 17 27.04.2005 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
