29.10.2009, 19:23 | #1 |
Структура себестоимости
DAX2009 RU3 Помогите сделать выбор. Стоит задача – объяснить формирование себестоимости списания. Перечень складских аналитик: • Склад • Партия Складская модель ФИФО. Протекания БП: • Закупили на склад А • Перенесли на склад С • Перенесли на склад В • Продали со склада В Рассматривается два варианта: 1. С включением партии в фин. склад. 2. Без включения партии в фин. склад. Вариант №1: • Позволяет объяснить себестоимость без больших трудозатрат, но сталкиваюсь с проблемой усреднения себестоимости в рамках лота. • Т.е. для решения данной задачи мне необходимо дробить все строки журнала переноса до партий. Это чистая модифа. • Количество переносов будет очень большим, пользователям работающим с переносами сущность партия ни о чем говорить не будет. • Особое опасения вызывают корректировки ошибок. Вариант №2: • Не содержит в себе модификаций по разбиению строк журнала переноса до партий • После закрытия склада необходимо предоставить отчет, который будет содержать в себе все приходы и корректировки, на основании которых была сформирована себестоимость списания. • Аналог такого отчета есть в стандарте – «Анализатор затрат». Я прогнал цепочку с 3-мя закупками, 4-мя переносами и 1-ой продажей. В запросе «Анализатор затрат» информации столько, что я в ней запутался. В реальном бизнесе, количество операций можно смело умножать на 1000. Т.е. мне необходимо перегруппировать инфу из этого запроса и предоставить ее в удобоваримом виде. Я склоняюсь к варианту №2, но меня смущает следующее: • Цикличные ссылки при закрытии склада, на сколько сложно будет учесть их в отчете. • Корректность работы «Анализатор затрат» в целом. На живых проектах я никогда не использовал эту фишку. • Высказывание из этой ветки Цитата:
Сообщение от glibs
С учетом того, что в общем случае есть НЗП, потребление продукции собственног опроизводства на собственные производственные нужды (спонтанно), перемещения между цехами, возвраты брака, возвраты клиентов, возвратные отходы и куча всего еще, я решил для себя, что посчитать реальную структуру производственной себестоимости можно только в теории, и standard cost — это гениальная идея. От иллюзий я избавился при попытке вникнуть в процессы, которые происходят в Аксапте при закрытии склада.
З.Ы. : На самом деле складских аналитик гораздо больше, все из них (кроме партии) будут входить в фин. склад. |
29.10.2009, 20:11 | #2 |
давайте определимся с терминологией.
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада что вы понимаете под партией? финансовую аналитику Партия? Тогда почему вы говорите о модификациях? Партии в складских журналах должны указывать кладовщики. |
30.10.2009, 10:35 | #3 |
Сообщение от mazzy
29.10.2009, 20:12 | #4 |
Одну багу (может конечно фичу) в работе "Анализатор затрат" я уже нашел.
Последовательность действий: 1. Купить 1 шт 2. Продать 1 шт 3. Дооценить закупку через корректировку НР 4. Дооценить закупку через периодич. операции 5. Закрыть склад. Получаем нормальную картинку в форме "Анализатор затрат" Меняем последовательность действий: 1. Купить 1 шт 2. Продать 1 шт 3. Закрыть склад 4. Дооценить закупку через корректировку НР 5. Дооценить закупку через периодич. операции 6. Закрыть склад В форме "Анализатор затрат" корректировки по п.4 и 5. не отображаются. |
20.01.2010, 12:56 | #5 |
Сообщение от Starling
Последовательность действий: 1. Купить 1 шт 2. Продать 1 шт 3. Дооценить закупку через корректировку НР 4. Дооценить закупку через периодич. операции 5. Закрыть склад. Получаем нормальную картинку в форме "Анализатор затрат" Меняем последовательность действий: 1. Купить 1 шт 2. Продать 1 шт 3. Закрыть склад 4. Дооценить закупку через корректировку НР 5. Дооценить закупку через периодич. операции 6. Закрыть склад В форме "Анализатор затрат" корректировки по п.4 и 5. не отображаются. Класс метод InventSettlementTreeNodeCalc метод expandInventTransIssue X++: protected void expandInventTransIssue() { InventSettlement inventSettlement; InventSettlement inventSettlementReceipt; InventSettlement inventSettlementReceiptSum; InventTrans inventTransReceipt; real ratioCaller; real ratio; InventQty qtyToExplain; ; if (inventTransCaller.Qty > 0) return ; ratioCaller = this.ratio(qtySettled, inventTransCaller.QtySettled); while select sum(QtySettled) from inventSettlement group by SettleTransId where inventSettlement.TransRecId == inventTransCaller.RecId && inventSettlement.SettleType == InventSettleType::Issue && inventSettlement.InventTransId == inventTransCaller.InventTransId && inventSettlement.QtySettled < 0 && inventSettlement.Cancelled == NoYes::No { qtyToExplain = inventSettlement.QtySettled * ratioCaller; select sum(QtySettled) from inventSettlementReceiptSum where inventSettlementReceiptSum.SettleTransId == inventSettlement.SettleTransId && inventSettlementReceiptSum.SettleType == InventSettleType::Receipt && inventSettlementReceiptSum.Cancelled == NoYes::No; while select sum(QtySettled),sum(CostAmountSettled) from inventSettlementReceipt group by TransRecId where inventSettlementReceipt.SettleTransId == inventSettlement.SettleTransId && inventSettlementReceipt.SettleType == InventSettleType::Receipt && //KB979110 --> // inventSettlementReceipt.QtySettled > 0 && inventSettlementReceipt.QtySettled >= 0 && //KB979110 <-- inventSettlementReceipt.Cancelled == NoYes::No { inventTransReceipt = inventSettlementReceipt.inventTrans(); ratio = this.ratio(qtyToExplain, inventSettlementReceiptSum.QtySettled); listInventSettlementTreeNode.addEnd(InventSettlementTreeNode::newInventTrans(inventTransReceipt,inventSettlementReceipt.QtySettled * ratio,inventSettlementReceipt.CostAmountSettled * ratio,UnknownNoYes::Unknown)); } } } |
29.10.2009, 20:13 | #6 |
он работает до закрытия, без учета проводок по закрытию склада.
нужно смотреть ПОСЛЕ закрытия. Закрытие создает inventSettlement, которые и связывают реально проводки прихода и проводки расхода. |
30.10.2009, 10:39 | #7 |
Данные в запросе "Анализатор затрат" покажут структуру себестоимости только в случае, если проводка была обработана закрытием склада, т.е. по ней сформированы записи в inventSettlement. Такое поведение меня вполне устраивает. |
30.10.2009, 11:11 | #8 |
Я так подозреваю, что mazzy говорит о форме трассировки лота (которая действительно на сопоставления не обращает внимания), а Starling говорит о форме Анализатор затрат, которая как раз пляшет от inventSettlement. Форма эта появилась только в Dax2009, насколько я помню.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
29.10.2009, 22:32 | #9 |
Мне кажется, что анализ структуры затрат имеет смысл только для партионного учета. То есть - если на всех этапах все пользователи сознательно, а не авторезервированием, проставляют партию, тогда дейтсвительно можно эти партии анализировать.
От идеи собирать структуру себестоимости по inventSettlement я отказался, поскольку хотя при закрытии склада сопоставления рождаются по принципу FIFO, внутри одной даты они достаточно случайный характер имеют (ну то есть - на самом деле не случайный конечно, но завязанный на внебухгалтерский артефакт - recId таблички inventTrans). Ну то есть - получается что если мы, например, до финансовой разноски складской проводки порасщепляли ее ручками - в порядке баловства, то результат анализа структуры себестоимости будет совсем не такой как мог бы быть если бы мы не баловались В связи с этим - на мой взгляд подобный анализ просто не будет иметь экономического смысла. Правильнее было бы анализировать ЗАТРАТЫ отнесенные на себестоимость (наверное в разрезе разных групп номенклатуры и тп), а потом тупо множить каждую статью затрат на соотошение между себестоимостью списания данной группы продукции и общей суммой затрат по данной продукции. Подитоживая:либо партионный учет, либо котловой - третьего не дано. Ну а раз уж учет котловой - значит надо брать затраты на один котел и считать пропорцию между затратами, складом и выпуском со склада, а не анализировать случайные потоки стоимости внутри котла. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2), gl00mie (3). |
30.10.2009, 11:04 | #10 |
Сообщение от fed
От идеи собирать структуру себестоимости по inventSettlement я отказался, поскольку хотя при закрытии склада сопоставления рождаются по принципу FIFO, внутри одной даты они достаточно случайный характер имеют (ну то есть - на самом деле не случайный конечно, но завязанный на внебухгалтерский артефакт - recId таблички inventTrans). Ну то есть - получается что если мы, например, до финансовой разноски складской проводки порасщепляли ее ручками - в порядке баловства, то результат анализа структуры себестоимости будет совсем не такой как мог бы быть если бы мы не баловались В связи с этим - на мой взгляд подобный анализ просто не будет иметь экономического смысла. Правильнее было бы анализировать ЗАТРАТЫ отнесенные на себестоимость (наверное в разрезе разных групп номенклатуры и тп), а потом тупо множить каждую статью затрат на соотошение между себестоимостью списания данной группы продукции и общей суммой затрат по данной продукции. Подитоживая:либо партионный учет, либо котловой - третьего не дано. Ну а раз уж учет котловой - значит надо брать затраты на один котел и считать пропорцию между затратами, складом и выпуском со склада, а не анализировать случайные потоки стоимости внутри котла. В моем случае идентифицированный учет все таки есть. Я не стал сразу приводить полный перечень аналитик, так как меня больше интересовали технические детали. В целом структура аналитик следующая: Склад: • Серийный номер – это идентифицированный учет. С данной сущностью кладовщики работают. o Партия 1 = строке приходной накладной o …. o Партия K • Серийный номер N o … Т.е. каждый раз, когда регистрируется складские операция, «Склад» и «Серийный номер» указывают обязательно. Эти аналитики финансовые. Мне нужно объяснить сумму себестоимости ПОСЛЕ закрытия склада. Механизмы расчета мне понятны, понятны они уже и заказчику. Я склоняюсь к тому, что бы по результатам закрытия склада формировать отчет, который покажет, как же получилась эта сумма в себестоимости. За основу хочу взять механизмы, заложенные в «Анализаторе затрат». Вот и пытаюсь понять, на сколько ему можно доверять. Как минимум две ошибки я уже нашел: • Если включить вторичный склад, то в этом запросе будет каша из корректировок первичного и вторичного складов. Я думаю это победим. • Вторая – описана в моем посте выше в этой ветки. |
30.10.2009, 13:51 | #11 |
Вопрос по циклическим ссылкам.
В моем случае они могут возникать в результате возвратов ошибочных переносов. В RU3 появилась функция сторно переносов, которая маркирует проводки по переносу, но делает это только с одной стороны. Перенос 1: 1. - 10 склад 1 2. + 10 склад 2 Перенос 2: 3. -10 склад 2 4. +10 склад 1 При использовании сторнирования переносов проводки 2 и 3 будут отмаркированы, но это не избавляет от циклов. Если я вручную дополнительно отмаркирую проводки 1 и 4, то в примере, который fed привел в своей статье, циклы возникать уже не будут. В связи с этим вопрос – какие сложности может принести модификация, в рамках которой я допиляю функцию сторнирования переносов, так чтобы она автоматом маркировала проводки группы 1 и 4. |
30.10.2009, 14:02 | #12 |
В моем случае они могут возникать в результате возвратов ошибочных переносов. В RU3 появилась функция сторно переносов, которая маркирует проводки по переносу, но делает это только с одной стороны. Перенос 1: 1. - 10 склад 1 2. + 10 склад 2 Перенос 2: 3. -10 склад 2 4. +10 склад 1 При использовании сторнирования переносов проводки 2 и 3 будут отмаркированы, но это не избавляет от циклов. Если я вручную дополнительно отмаркирую проводки 1 и 4, то в примере, который fed привел в своей статье, циклы возникать уже не будут. В связи с этим вопрос – какие сложности может принести модификация, в рамках которой я допиляю функцию сторнирования перенеосов, так чтобы она автоматом маркировала проводки группы 1 и 4. То есть - по логике вещей коррекции быть не должно, но она иногда бывает. Я такое видел, но разбираться о причинах возникновения не было времени. Оказалось что проще цикл разомкнуть... |
30.10.2009, 16:42 | #13 |
Сообщение от fed
Нууу. Я так пробовал. Иногда - закрытие намертво зацикливается. У тебя ведь фактически мертвый цикл в графе образуется. И если по каким-то причинам система попытается сделать коррекцию чего-то в этом цикле - то себестоимость будет гоняться по кругу бесконечно...
То есть - по логике вещей коррекции быть не должно, но она иногда бывает. Я такое видел, но разбираться о причинах возникновения не было времени. Оказалось что проще цикл разомкнуть... Я так понимаю, коррекция может возникнуть только в случае если по исходному переносу в проводках по расходу и приходу себестоимости будут разными. Единственный источник таких ситуаций, который приходит в голову, это округление. В противном случае коррекции не будет, а следовательно и цикла. |
30.10.2009, 16:56 | #14 |
Стоп...
Еще один источник таких ситуаций - это когда у нас автопдбор партий таки включен и партия у нас финансовая аналитика. Тогда такие ситуации будут возникать постоянно. В RU3 есть заглушка, которая не позволяет списывать одной строкой несколько финансовых аналитик, т.е. эти ситуации можно исключить. Тогда, наверно, остается одно округление. Щас попробую. |
30.10.2009, 17:34 | #15 |
Ну вообще-то может быть ничем плохим это не кончиться. Я последствиями зацикливания маркировок по переносам сталкивался очень давно - еще кажется во времена 3.0sp2. Может быть и вправду там эти корректировки порождались из за каких-то старых ошибок
30.10.2009, 18:12 | #16 |
Добиться корректировки по округлению больше чем на 1 копейку у меня не получилось. Да и та случайно.
В целях эксперимента снял проверку на списание несколько партий в одной строке журнала. Выровняло оно мне себестоимость по переносам и на этом успокоилось. В анализаторе затрат показывает цикл. ИМХО - вполне приемлемый результат. |
02.11.2009, 15:36 | #17 |
Я так понимаю - с Анализатором затрат еще никто толком не работал.
Поставлю вопрос по другому. На сколько на ваш взгляд реально построить отчет на основании складских сопоставлений (inventSettlement), в котором бы себестоимость расхода расписывалась бы до уровня приходных проводок. Производства не будет, но будут журналы спецификации. Примерная структура отчета: Накладная по продаже №X со склада Tо - 4 шт на сумму 500: - Накладная по закупке №Y на склад From - 1 шт на сумму 100 - Журнал спецификация №Z на складе From 2 шт на 300 --- Накладная по закупке №L на склад From - 2 шт на сумму 300 -- Журнал проводка №M на склад From – 1 шт на сумму 100 Т.е. себестоимость продажи сложилась у нас из приходных накладных №Y, L и прихода по складскому журналу №M. При этом номенклатура, закупленная по накладной № L, прошла через журнал спецификаций. Переносы со склада From на склад To я из примера отчета исключил, хотя понятно все корректировки по складским проводкам переноса пройдут. Я понимаю, что теоретически такой отчет построить можно, но на практике я с такой задачей никогда не сталкивался. У кого был опыт решения такой задачи? На сколько, она оказалась выполнимой? |
Теги |
закрытие склада, партии, себестоимость |
