Предварительная форма. Подтверждение для Журнала или Потребности для номенклатуры.
Добрый всем день.
У меня появилась необходимость распечатывать Подтверждения для Журнала или Потребности для номенклатуры. Форма Заказ на продажу. В стандарте это невозможно. Кто-нибудь это реализовывал? Если да, буду благодарен за совет. Последний раз редактировалось dynamax; 25.11.2009 в 13:50. |
#2 |
Аманд
Судя по дате регистрации, вы новичок и ещё недостаточно хорошо знаете систему. Позволю себе дать вам один простой совет:"Никогда не говорите так:
Потому что в вашей формулировке Цитата:
#3 |
Если тип заказа "Журнал" или "Потребности в номенклатуре" то на кнопках "Предварительная форма" и "Разноска" все пункты деактивированны. За подтверждением стоит класс SalesFromLetter, если ему в construct передать confirmation, то инитиализируется класс SalesFormLetter_Confirm. Если ему в update передать SalesTable, то произойдет разноска подтверждения. Но мне не надо разносить подтверждение, только вывод на экран и печать. Если есть возможности, то какие? |
#4 |
Аманд
Вопрос 1: У вас есть под рукой книга с описанием или тренинг или что у вас есть, чтобы прочитать о возможностях системы? На крайний случай - открой хелп и прочтите о типах Заказа на продажу, для чего они используются.
Вопрос 2: Кто вам сформулировал эту задачу: Цитата:
#5 |
Клиент. Перед отборкой нужно определенные заказы с типом ""Потребности в номенклатуре" распечатать и отдать на подпись. Последний раз редактировалось dynamax; 25.11.2009 в 16:21. |
#6 |
Аманд
А кто назначает заказу этот тип?
в Helpe уже читал
![]() Цитата:
2. Распечатать в каком виде? 3. На подпись кому и с какой целью? 4. Зачем и для чего, с какой целью используется тип заказа "потребность в номенклатуре"? |
#7 |
Аманд
Вкратце:
- Процедура обработки заказов может строиться на типах Заказа: 1. Журнал - как черновик (или вообще его не использовать) 2. Предложение - Ваш случай 3. Подтверждение предложения - подпись 4. Заказ Соответственно, типы и статусы вы можете использовать для реализации бизнес-процесса работы с заказом. - Когда вы обрабатываете любой документ по заказу, при обработке снимите значок Разноска и получите документ, без осуществления разноски. (Но в вашем случае это не является верным решением, так как не останется истории обработки документа. Поэтому для подписи вам нужно использовать документы Предложение и подтверждение (Или счёт на оплату в версии 4.0). Также в Версии 2009 появились отдельные кнопки для предварительной печати. - Потребность в номенклатуре очень специфичный тип заказа и в обычной жизни не используется, если не внедрён модуль проекты. Последний раз редактировалось Vals; 25.11.2009 в 16:47. |
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1). |
#8 |
Мы исползуем модуль проект. Версия DAX2009.
В том-то и дело, что если тип заказа "Потребности в номенклатуре" или "Журнал", то подтверждение не может быть разнесено или предварительно рассмотренно! |
#9 |
Аманд
есть функция из журнала сделать Потребности в номенклатуре (это не стандарт)
#10 |
#11 |
Аманд
Консультанты так решили эту задачу.
Заказ с типом Потребность в номенклатуре создаётся из формы Проекты, при чём здесь журнал, не понятно. |
#12 |
#13 |
Аманд
есть функция из журнала сделать Потребности в номенклатуре (это не стандарт) .....
В стандарте система работает так (сделал пример): - Из проекта, Item tasks , Item requirement - создаются строки. И они появляются в форме Заказ на продажу, причём к одному заголовку. Строки обрабатываются (регистрация номенклатуры) из формы Item tasks , Item requirement с использованием функций Picking list & Packing slip. Результаты можно увидеть в форме Заказ на продажу. Сделайте такой пример и вы увидите, что проводки в этом случае уже со статусом продано Sold или другой статус при использовании регистрации. В этом случае непонятно, какие документы собираются обрабатывать и печатать ваши консультанты. Иначе говоря, логически, документы из заказа вы не должны печатать, а делать это из Проектов. Либо, распечатать копию из запросов. Иначе говоря, судя по вашим требованиям и описанию, данное решение может быть неправильным. Если у вас есть описание ТЗ вашей задачи, можете выложить его тут. Цитата:
Последний раз редактировалось Vals; 25.11.2009 в 18:36. |
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (3). |
#14 |
Аманд
Ради интереса, чем дело закончилось?
#15 |
Все закончилось нормально.
Был сделан новый Report который вызывается кнопкой. Report распечатывается, затем на подпись. Если да ставится статус --> одобрен. Journal превращается в ItemReq. И потом в Складе все шаги до распечатки накладной на отгрузку. Вот так в общем... |
#16 |
Аманд
![]() Давайте по-порядку: 1. Добавили одобрение журнала. (Ну фиг знает, может оно и надо, но исходя из общей картины, наверняка можно и без него обойтись) 2. Журнал превращается в Потребность номенклатуры. Если опустить то, что вообще не понятно, исходя из каких соображений так сделано, почему не использован тип Заказ? 3. Я надеюсь, проводки по строкам создаются, при смене типа? Об отчёте новом. 4. При обработке предложений/подтверждений результаты операций можно посмотреть в Запросах. У вас остаётся этот хвост? 5. В форме Расчёты с клиентами/Настройка/Формы/Настройка форм можно настроить печать кодов и названий номенклатур клиента и собственные и их комбинации. Эта штука работает? 6. На разных языках эта форма печатается? Описание номенклатуры по языкам подтягивает? 7. В форме Расчёты с клиентами/Настройка/Формы/Настройка форм настраивается печать Примечаний к заголовкам и строкам (документооборот), эти примечания в вашем репорте печатаются? 8. Суммарная обработка по вашему репорту работает? И напоследок, фиг с ними с консультантами, вы хотя бы прочитали документацию к модулю проекты и расчёты с клиентами, чтобы понять, как это хозяйство должно работать? ![]() |
#17 |
наверно, имелось ввиду как работает вместе сервисное обслуживание, сводное планирование, проект и расчеты с клиентами?
#18 |
Аманд
Да, именно.
Потому что ваши доработки изменили заложенную в систему логику. |
#19 |
Есть другой способ решить эту задачу?
Товар уже наш, на нашем складе. Наше отделение должно нам делать заказ на покупку???? |
#20 |
Аманд
Система в стандарте, из модуля проекты создаёт заказы так:
- Из проекта, Item tasks , Item requirement - создаются строки. И они появляются в форме Заказ на продажу, причём к одному заголовку. Строки обрабатываются (регистрация номенклатуры) из формы Item tasks , Item requirement с использованием функций Picking list & Packing slip. Результаты можно увидеть в форме Заказ на продажу. Цитата:
товар уже наш, на нашем складе. Наше отделение должно нам делать заказ на покупку????
Последний раз редактировалось Vals; 03.12.2009 в 12:32. |
Теги |
потребность, проекты, расчеты с клиентами, списание по проекту, тип заказа |
