Старый 25.11.2009, 16:25   #1
aser is offline
aser
Manzana Group
7 / 11 (1) +
Не формируются бухгалтерские проводки по налоговой проводке
Всем привет!
На AX4.0 SP2 формирую заказ на продажу с НДС 18 %. Проверяю налоговую проводку по строке заказа (одна строка) - проводка есть, сумма НДС рассчитывается, тип налога = исходящий. Все ок. НО!, разношу накладную по заказу (в накладной сумма также печатается), смотрю бух. проводки и не нахожу там проводки по НДС (Дт 90.3 - Кт 68). При этом налоговая проводка по накладной наличествует (в журнале накладных кнопка "Налоговые операции"). Настройка налогового кода в порядке - указаны все необходимые бух. счета, у этих налоговых бух. счетов тип проводки указан как "Налог".
В чем может быть проблема? Причем, в другой компании (в этой же базе и приложении) имеющей какие то другие настройки все бух. проводки нормально формируются.
Респект всем ответившим.
Старый 25.11.2009, 16:28   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А TaxTrans с нужным ваучером точно есть ?
Старый 25.11.2009, 16:51   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от aser;213851 Причем, в другой компании (в этой же базе и приложении) имеющей [I
какие то другие [/I]настройки все бух. проводки нормально формируются.
Проводка типа 90-62 прошла на ВСЮ сумму? В любом случае, проверьте настройку разноски налогов и флаг "Фиксированная корреспонденция".
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 25.11.2009, 17:58   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В настройке разноски налога поля "Исходящий налог" и "Корр. счет уплаты" случайно не имеют одно и то же значение?
За это сообщение автора поблагодарили: aser (1).
Старый 27.11.2009, 11:27   #5
aser is offline
aser
Manzana Group
7 / 11 (1) +
Thumbs up
Всем откликнувшимся спасибо! Смотрел в непривычном английском интерфейсе и просмотрел такую очевидную возможность! Переводили российский план счетов на GAAP - массовым обновлением - и объединили все налоговые счета в один.
Спасибо!
Старый 26.11.2009, 01:19   #6
Nuta is offline
Nuta
Бух.счета для разноски налогов правильно настроены? Возможно указан несуществующих счет?
Старый 26.11.2009, 10:45   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Nuta Посмотреть сообщение
Тогда ошибка бы вылезала.
С Уважением,
Георгий
Старый 26.11.2009, 11:06   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
С Уважением,
Георгий
Совсем необязательно. Если в Параметрах ГК разрешён (флаг "Прерывание при наличии счёта ошибок" снят) и настроен "Системный счёт" ошибок, тогда при разноске он подставляется вместо недостающих счетов.
Михаил Андреев
Старый 26.11.2009, 15:44   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Самое простое в этой ситуации в дебугере посмотреть делается ли проводка вообще (если ТаксТранс есть на инсерт в нем повесить прерывание) и по каким счетам
Так как, если настроено само на себя, то она упразднится - факт.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Бухгалтерские проводки. Запрос. N:1 Poleax DAX: Программирование 7 13.08.2008 16:23
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
