Старый 26.11.2009, 09:28   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Бухгалтерская отчетность а AX 4.0 и выше
Добрый день.
Существует ли в аксапте бухгалтерская отчетность (регламентированная)? Я имею ввиду бух. баланс, прибыли и убытки форма 2 и т.д. Искал не нашел. Может быть есть отдельное решение для формирования этой отчетности?
Возьми свет!
Старый 26.11.2009, 09:36   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Формы с 1 по 4 можно настроить в Генераторе финансовых отчётов.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 27.11.2009, 08:18   #3
snv is offline
snv
Как правильно сказал Михаил, нужно копать в сторону РФО.
Только там куча ограничений, например отсутствие запроса на разные таблицы, актуально для баланса; трудно построить за период; сальдо по клиентам поставщикам с привязкой к профилю. И выводится сразу в ексель - что лишает возможности дрилл-дауна (орфография моя).
Если есть деньги, я бы вам посоветовал сразу посмотреть на продукты которые позволяют выгружать данные во внешнее приложение и там строить как нужно. Продукты называть не буду, сочнут за рекламу еще. Просто посмотрите в том же гугле про OLAP.
Старый 27.11.2009, 11:48   #4
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Да. Но только нужно предупреждать и оговаривать следующее:
Помните, что ГФО для получения сальдо суммирует все записи LedgerTrans от начала времен. Что может привести к катаcтрофическим последствиям через полгода-год-два. Буржуйская функциональность работает от промежуточных итогов.
- Но только помни, что в 12 часов твоя карета превратиться в тыкву, твой кучер в крысу, а бальное платье в лохмотья...
- А собственно что это я? Я же добрый фей!
Старый 27.11.2009, 12:35   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Неужели это ещё не починили... Давно не смотрел. Да и суммируют как. Какой там sum(), офигенный while select с проверкой условий внутри цикла Хорошо, хоть обороты в корреспонденции починили, а то мой первый вариант Формы "Движение денежных средств" на демобазе почти час считался.
Михаил Андреев
Старый 27.11.2009, 12:43   #6
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
А вто я интересуюсь. Кто то брался за реализацию идеи переделать функциональность таким образом, чтобы она работала от промежуточных итогов?
Возьми свет!
Старый 27.11.2009, 13:20   #7
snv is offline
snv
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
а зачем вам от промежуточных итогов?
понятно когда нужны статистические данные - можно использовать.
а когда нужен отчет с пылу с жару - вам прийдется пересчитывать данные (у меня в трешке с базой 15 гиг это занимает часа три, и вешает аксапту намертво).
если хорошо пройти напильником по РФО, то получается хороший отчет, и считает все данные с начала времен достаточно шустро.
Старый 27.11.2009, 14:24   #8
Сообщение от snv Посмотреть сообщение
Нет, конечно.
ВСЕ данные (как это делаетс сейчас ГФО пересчитывать не нужно).
Нужно будет пересчитать данные от промежуточных итогов до даты "с пыла с жара".
А это гораздо меньше, чем 15 гиг.
Старый 27.11.2009, 14:16   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Давно не смотрел этот код, но, на мой взгляд, если речь только об остатках типа "Счёт-аналитика" - кодирования немного. А вот для сальдо типа "Дебет счёта - Кредит счёта - Аналитики", который очень нравится нашим бухгалтерам (не потому что без него нельзя, а потому что с ним привычнее) объём кодирования будет сравним с переписыванием всего функционала разноски
Михаил Андреев
Старый 27.11.2009, 14:24   #10
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
А какая разница? Пишем в таблицу прмежуточных итогов полюбому при разноске. При разноске же и имеем все данные о счетах дебета кредита и аналитике. Я переживаю только за объем базы и за возможные торможения при разноске.
Возьми свет!
Старый 27.11.2009, 08:46   #11
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Спрошу ещё немного не по теме.
По совету товарищей, решил поработать с ГФО. Вопрос:
Мне нужно получить остаток на конец периода по по счету 50 с корр. счетом 70 (например). Создаю строку в настройках с типом строки "Операция" и выбираю тип операции "Сальдо кредит". Указываю диапазон счетов 50 и там же диапазон корр. счетов 70. При проверке дает сальдо по 50 счету вне зависимости от выбранной корреспонденции. Вычитал, что фильтрация по корр счету включается только при выборе типа операции "оборот в корреспонденции", а мне надо сальдо.
Можно как то обойти этот нюанс без кровопролития?
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 27.11.2009, 08:58   #12
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Какой логический смысл в таком делении сальдо ?
По аналитике - оно понятно, но по корр.счету
Старый 27.11.2009, 13:26   #13
snv is offline
snv
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
У нас например в ОПУ есть ряд статей где необходима разбивка Оборот в корреспонденции и не поверите Оборот в корреспонденции дебет\кредит.
Не спорю, можно было сделать и через аналитику, но исторически сложилось именно так колатили многие проводки (и сейчас колотят - например внутренние накладные расходы), и эти данные приходится учитывать и подделывать отчеты под это.
Старый 27.11.2009, 14:42   #14
TasmanianDevil
Мрачный тип
Друг мой, речь про сальды в разрезе коррсчетов шла, ежели что - там они вовсе "не пришей кобыле хвост". В анализе оборотов в данном разрезе - никто ничего супротив не имеет.
Старый 27.11.2009, 10:29   #15
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Нужно перестраивать план счетов и разноску, прорабатывать аналитики, чтобы решить задачу другими средствами, например, финотчётами международными. Иначе скорость отчётов будет ниже плинтуса, примерно как у ОСВ.
Михаил Андреев
Старый 27.11.2009, 12:37   #16
нет. и не планируют. и даже не понимают сути проблемы.
А собственно, что это я? Я же добрый фей.
Старый 27.11.2009, 13:41   #17
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Баланс по пустой комапнии токо за счет запросов в ГФО может строится 20мин - будни юзания.
То есть, оно все работает и для раз в мес отчетности можно и ночами строить, адля быстро посмотреть ГФО не годится.
Есть вариант, поняв, че вы хотите и настроив это в ГФО, повторить эту настройку в ОЛАП кубике и иметь быстрый срез на вчера. Кубик можно и в самой АХ смотреть.
Ну или свои писать отчеты (тут уже от фантазии все зависит).
Т.к. второе ограничение ГФО - это статика его настроек.
Добавишь что в аналитики и план счетов - и перенастраивай, но это как раз нормально, т.к. ГФО по устоявшимся п-с и аналитикам должен работать.
Старый 27.11.2009, 15:00   #18
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
В итоге.
1. Стоит ли тратить время на расширение модуля, добавив дополнительные таблицы промежуточных итогов?
2. Сколько это может занять времени (вопрос тем, кто уже делал или начинал делать)?
3. Решит ли это вопрос производительности системы и на сколько процентов (примено)?
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 27.11.2009, 15:09   #19
Михаил Андреев
Компания АМАНД
В итоге.
Вижу два решения: консалтинг и программинг
Первый точно дешевле, но сложнее. Переобучить бухов и перенастроить методику учёта задача очень нетривиальная. Второй проще, но обойдётся дороже.
Не начинал, не знаю.
Смотря что. Ведение таблицы промежуточных итогов по корреспонденции плюс добавление "лишних" полей (в LedgerTrans, например, поля по корреспонденции, в Cust/VebdTrans поля по счетам и т.п., детали надо смотреть) может ускорить работу специализированных отчётов по корреспонденции (ГФО и ОСВ) даже не в разы, а на порядки, всё зависит от объёма данных по проводкам. Если таблицы маленькие, результат будет просто незаметен.
Или, как уже предлагали, перетащить всё в OLAP. Тогда ломать ничего не придётся.
Михаил Андреев
Старый 27.11.2009, 15:16   #20
дополнительные таблицы? - ни в коем случае!
расширять можно. Но по-моему, не стоит.
Технологичнее смотреть в OLAP. Тут правильно посоветовали.
Очень много времени.
Начинали многие. Доведенного до конца решения ни разу не видел.
Процентов?
Решит кардинально - с Аксаптой можно будет работать. Сейчас через год-полтора-два российские отчеты (включая ГФО) встают колом и тупо не работают.
бухгалтерский учет
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
