Старый 19.08.2003, 18:24   #1
Anders
Гость
n/a
Ка программно изменить свойство JoinSource у DataSource формы
Пишу:
My_ds.JoinSource(Parent_ds);
Проглатывает, но без нужного результата.
Если же ручками JoinSource изменяю, то все хорошо :-(
Старый 07.03.2007, 11:11   #2
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Добрый время суток!
Извиняюсь, но возможно не понимаю одной простой вещи. Как при программном связывании нескольких датасурсов указать, что данные датасурсы - это датасурсы из макета?
Пример. На форме есть DataSource1 (родительский) и DataSource2 (подчиненный). В int-методе DataSource1 пишу:
public void init()
    Query q = new Query();
    QueryBuildDataSource qbds;
    super();
    q = this.query();
    qbds = q.addDataSource(tablenum(DataSource2), "DataSource2");
    qbds.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
    qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds.relations(true);
На форме есть Grid, где выводятся поля из обоих датасурсов, но данные в них выводятся без связывания (параллельно). Подскажите, пожалуйста, что не так делаю. Спасибо заранее!
Старый 07.03.2007, 11:19   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
1. А зачем вы их программно связываете? все эти свойства можно задать и в дизайне.
2. может просто свойство DataSource на гридах неверно установлено?
Старый 07.03.2007, 11:32   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Датасоурс, созданный в коде не имеет отношения к датасорсу в дизайне.
Если хотите их связывать программно, то указывайте свойство joinMode для датасорса из дизайна. Т.е. DataSource2_ds.JoinMode() и т.д.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.03.2007, 11:37   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Так Вы же не связываете два существующих DataSource, а добавляете новый (третий) DataSource. Естесственно, что тот DataSource который был добавлен в дизайне так и остается не связанным.
Старый 07.03.2007, 14:20   #6
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Спастбо за ответы.
Владимир Максимов, AndyD, я, в-общем, так и предполагал, что в данном случае (при использовании addDataSource) нельзя присоединить уже существующий в макете датасурс. Теперь подтвердилось.
AndyD, не совсем понятно про JoinMode. С его помощью, насколько я понимаю, возможно поменять тип связи (с OuterJoin на InnerJoin, например). Мне необходимо изменить сами связи (т.е. связать определенный DataSource с другим, отличным от изначального).
kashperuk
Просто на форме есть несколько повторяющихся датасурсов (несколько гридов на разных закладках), хотелось для повышения производительности убрать некоторые и динамически менять связи между ними (форма грузится очень долго). Понятно, что форму можно разбить на несколько мелких, но хотелось опробовать другие варианты и по возможности оставить все же одну.
Последний раз редактировалось cherv; 07.03.2007 в 14:25.
Старый 07.03.2007, 15:28   #7
Владимир Максимов
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
Блокируй заполнение тех DataSource которые не используются при загрузке формы.
Для этого, если эти дополнительные DataSource - "цепочки" связанных таблиц в событии DataSource.init() главной таблицы цепочки напиши
PHP код:
// DataSource.init() главной таблицы
if (данный DataSource НЕ используется)
this.autoSearch(false);
super()
Кроме того, заблокируй выполнение событий ExecuteQuery() для не используемых DataSource
PHP код:
// DataSource.executeQuery()
if (данный DataSource используется)
super()
Т.е. super() выполняется только если данный DataSource нужен для работы
В результате, по тем DataSource которые не нужны в данный момент не будет выполняться никаких запросов к серверу. Как следствие - уменьшается время открытия формы
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2), cherv (1).
Старый 07.03.2007, 16:45   #8
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Владимир Максимов
Огромнейшее спасибо! Управление свойством AutoSearch решило часть проблем, над которыми бились уже много дней!
Программное добавление range в DataSource формы Lucky13 DAX: Программирование 2 09.02.2007 12:01
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
