Проверка на уникальность поля сущности
Добрый день, коллеги! У меня вопрос вот какого плана:
В сущности продукт есть поле артикул. Оно при заполнении проверяется на уникальность. Есть ли возможность сделать так же для поля, например Код организации? |
Консультант-джедай
SOAP-запросом
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1). |
Консультант-джедай
Стандартом тут может быть только поиск на дубликаты. Но он работает только при сохранении. А у Вас вроде как оперативная проверка производится "при заполнении".
Kostya Afendikov
Вешаете следующий код на OnSave() X++: function GetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID, sAttributeName) { var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader(); // Prepare the SOAP message. var xml = ""; xml = xml+"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+ " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+ " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ authenticationHeader+ "<soap:Body>"+ "<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ "<entityName>"+sEntityName+"</entityName>"+ "<id>"+GUID+"</id>"+ "<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+ "<q1:Attributes>"+ "<q1:Attribute>"+sAttributeName+"</q1:Attribute>"+ "</q1:Attributes>"+ "</columnSet>"+ "</Retrieve>"+ "</soap:Body>"+ "</soap:Envelope>"; // Prepare the xmlHttpObject and send the request. var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve"); xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xHReq.send(xml); // Capture the result. var resultXml = xHReq.responseXML; // Check for errors. var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; var result = resultXml.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).nodeTypedValue; if (errorCount != 0) { var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; result = " "; alert(msg); } // Display the retrieved value. else { return result; } } var resultXml; var result; var xml; var okpo = ""; ObjectID = crmForm.ObjectId; if(crmForm.all.NEW_OKPO.DataValue != null) {okpo = crmForm.all.NEW_OKPO.DataValue;} var xml = "" + "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" + "<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" + " <soap:Body>" + " <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\" xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" + " <q1:EntityName>account</q1:EntityName>" + " <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" + " <q1:Attributes>" + " <q1:Attribute>NEW_OKPO</q1:Attribute>" + " <q1:Attribute>accountid</q1:Attribute>" + " </q1:Attributes>" + " </q1:ColumnSet>" + " <q1:Distinct>false</q1:Distinct>" + " <q1:Criteria>" + " <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" + " <q1:Conditions>" + " <q1:Condition>" + " <q1:AttributeName>NEW_OKPO</q1:AttributeName>" + " <q1:Operator>Equal</q1:Operator>" + " <q1:Values>" + " <q1:Value xsi:type=\"xsd:string\">"+okpo+"</q1:Value>" + " </q1:Values>" + " </q1:Condition>"; if (ObjectID != null) { xml += " <q1:Condition>" + " <q1:AttributeName>accountid</q1:AttributeName>" + " <q1:Operator>NotEqual</q1:Operator>" + " <q1:Values>" + " <q1:Value xsi:type=\"xsd:string\">"+ObjectID+"</q1:Value>" + " </q1:Values>" + " </q1:Condition>"; }; xml += " <q1:Condition>" + " <q1:AttributeName>statecode</q1:AttributeName>" + " <q1:Operator>Equal</q1:Operator>" + " <q1:Values>" + " <q1:Value xsi:type=\"xsd:int\">0</q1:Value>" + " </q1:Values>" + " </q1:Condition>" + " </q1:Conditions>" + " </q1:Criteria>" + " </query>" + " </soap:Body>" + "</soap:Envelope>" + ""; var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx", false); xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/RetrieveMultiple"); xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xmlHttpRequest.send(xml); var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML; result = ReadXml(xmlHttpRequest.responseXML); try{ if(isdefined(result.Envelope.Body.RetrieveMultipleResult.BusinessEntities.BusinessEntity)&& crmForm.all.parentaccountid.DataValue==null) { var accountid = resultXml.selectSingleNode("//q1:accountid").nodeTypedValue; //alert(result1); var accountname = GetAttributeValueFromID("account",accountid,"name"); var userid = GetAttributeValueFromID("account",accountid,"ownerid"); var userlastname = GetAttributeValueFromID("systemuser",userid,"lastname"); //var userfirstname = GetAttributeValueFromID("systemuser",userid,"firstname"); alert("Такой код ОКПО уже есть у предприятия: " + accountname +'\n'+ "Ответственный менеджер: " + userlastname +'\n'+ "Обратитесь к Вашему руководителю с запросом на открытие соответствующей бизнес-линии на этом предприятии для Вас"); event.returnValue = false; return false; } } catch(e){}; return true; плюс, здесь проверка на то, что если есть родительская организация, то проверка не срабатывает, сможете модифицировать под себя |
Консультант-джедай
Параметры - Управление данными - Правила обнаружения повторяющихся записей
