Старый 02.12.2009, 08:06   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Контроль корреспонденции счетов в AX 4.0 sp2
Добрый день.
Есть задача ограничить список корр. счетов при разноске, т.е. ведется ли где то в аксапте список коректных проводок, по которому осуществряется контроль при разноске?
Например: в журнале пользователь создал проводку д44 к60, а в списке коректных проводок есть проводка д44 к76.5 селедовательно при проверке/разноске система должна ругаться на то, что проводка не правильная. Или может какой то другой способ контроля есть?
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 02.12.2009, 08:43   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Насколько я знаю, такой проверки стандартными средствами сделать нельзя.
В LedgerTrans нет проводок типа д44 к60. Будут отдельная проводка Д44 и отдельная проводка к60. И объединены эти проводки будут идентификаторами корреспонденции BondBatch_RU и BondBatchTrans_RU. Если вам нужно осуществлять подобную проверку, то создайте таблицу, в которой будут заданы только правильные с вашей точки зрения корр. счета и доработайте классы LedgerBond* таким образом, чтобы если происходит попытка откорреспондировать счета не из "верного списка" вылетала ошибка.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2), Alexx7 (1).
Старый 02.12.2009, 08:56   #3
longson is offline
longson
Такой функционал есть. Gопробуйте, перед разработкой новых функционалов.
ГК/Настройка/Журналы/Наименование журналов/Проверка журнала.
Там можно задавать разные условия проверки. Поищите на форуме, тему уже обсуждали. Подход правильный, вместо настройки запрета на разные корр. счета настроим список правильных корр. счетов )
Старый 02.12.2009, 09:10   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Это журналы. А как быть с профилями разноски, где пользователь указывает любые корр. счета без ограничений. В следствии чего в финансовые операции такие же неправильные, как профиля разноски.
p.s. На форуме ничего подходящего по своему вопросу не нашел.
Возьми свет!
Старый 02.12.2009, 09:21   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
У Вас простой пользователь имеет доступ к профилям разноски? Тогда и администраторские права можно всем раздать...
Профили разноски настраиваются перед запуском системы. Их изменение - это либо добавление новой группы клиентов (поставщиков, номенклатуры, ...), изменение плана счетов и т.п. Т.е. очень серьёзные изменения и выполнять их должен не пользователь, а специалист службы поддержки.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.12.2009, 11:02   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
На чтение - имеет, это прямая необходимость для выполнения его (пользователя) функций (выбор профиля в документе/журнале). В противном случае либо работа не будет выполнена(пустой профиль), либо Relation на таблице или по EDT будет материться (вставка его руками а не lookup()'ом).
2Alexx7
В каком виде настроены профили разноски - личное и глубоко интимное дело в каждом из конкретных случаев. Мы априорно понятия не имеем о содержимом таблицы профилей разноски и о их наполнении (какой набор счетов , в каких комбинациях, в каком количестве строк по стандартным схемам "все/группа/таблица"). Можно, конечно привязаться к разного рода методам таблиц профилей разноски, возвращающим счет по коду счета сущности и коду профиля согласно внутренних правил - но это потребует нескольких модификаций, пропорциональных по количеству таблицам профилей разноски. Но и это, по большому счету, не выход. Даже если мы это сделаем - не во всех случаях до момента разноски и запуска механизма корреспондирования будет известен корреспондирующий счет (сложные N:M проводки журналов на основе журнала ГК, обработка накладных по закупке/заказу - любые места, где корреспонденция явно не указана, а это подавляющее большинство случаев работы с ГК) .
Потому, с учетом темы , указанной raz'ом для ознакомления и моего там высказывания, наиболее разумным, IMHO, будет следующее :
1) Реализация в системе списка разрешенных корреспонденций
2) Доработка механизма корреспонденции, работающего по данным п.1
п. 2 - очень ответственный, пытаться реализовать его можно только понимая полностью работу механизма корреспонденции, в противном случае есть риск сломать многое и даже при идеальной реализации есть реальные шансы понаступать на грабли из-за неполного перечня в п.1 и отсуствия корреспонденции из-за этого .
Старый 10.06.2011, 16:17   #7
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Ну вот а допустим я хочу контролировать определенную операцию(например сопоставление), зачем нужно искать 1000 мест в коде если в одном месте было бы это возможно сделать.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 02.12.2009, 09:10   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
запрет корреспонденции счетов
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
ax4.0, корреспонденция, финансовый учет
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
