Развернул портал (AX2009) без репортинга и аналайза - посмотреть поиграться. IIS,SharepointServices, пользователи шерпойнта, группы в аксапте - все кажется в норме, но есть одно НО!
когда захожу на сайт портала под админом отображается только закладка Home. т.е. на самом портале ничего больше нет. подскжите в какую сторону "копать"? какиемогут быть причины? спасибо |
#2 |
Лицензии на роли портала есть в аксапте?
Ivanhoe as is.. |
#3 |
Лицензия есть!
нипанятна ( |
#4 |
А что есть на домашней странице (скриншот бы)?
Ivanhoe as is.. |
#5 |
Боец
#6 |
#7 |
Admin - это полные права на всё-всё, включать EP_Admin не обязательно.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Судя по скриншоту портал Аксапты не развернут - это стандартная страница шарепоинта. Вы ставили портал по инструкции?
Ivanhoe as is.. |
#9 |
ставил по инструкции на сайте
управлении развертыванием: ![]() смущает что на форме "веб-узлы" пусто.. так и должно быть? |
#10 |
Нет, там должен быть ваш http://navision
Ivanhoe as is.. |
#11 |
прописал.. без изменений (
какие могут быть причины неразвертывания портала? |
#12 |
Посмотрите следующие моменты:
1) Создан ли пользователь для Business connector и прописан ли он в настройках 2) На какой AOS натравлен business connector (Administration DAX 2009 Configuration Utility) 3) Установлена ли параллельно 4-я версия (иногда бывает конфликт dll - вызывается от 4-й версии) 4) Есть ли в \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\template\layots папка ep 5) И еще - существует ли в базе компания на которую подключается по умолчанию пользователь или business connector |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). |
#13 |
полный реинсталл и ошибка несколько другая:
![]() в логах 2 ошибки Цитата:
Dynamics Object Adapter Call failed.
CryptoAPI not available. CryptoAPI not available. Error executing code: CryptoAPI object not initialized. (C)\Classes\CryptoAPI\salt (C)\Classes\WebSession\clientCryptoInitializationVector (C)\Classes\WebSession\parseArgs (C)\Classes\WebSession\init Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorException at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object[] paramList) Цитата:
Session Release for Microsoft Dynamics failed.
No .NET Business Connector session could be found. Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.NoKernelSessionException at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.get_AxaptaAdapter() at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.AxWebSession.WebSessionClientRemove() at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.AxWebSession.OnRelease(IAxaptaAdapter axaptaAdapter) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Release(ICacheContext context) |
#14 |
Member
Сообщение от silentmove
...пользователь ВС не пользователь аксапты...
С уважением, glibs® |
#15 |
Установлена ли 4-я версия DAX параллельно?
SQL-Сервер эта же машина? Если нет - то нужно установить пакет SQLSERVER2008_ASAMO10.msi или аналогичный для SQL2005. Последний раз редактировалось player; 10.01.2010 в 07:16. |
#16 |
4ки нет
SQL на этой же машине. |
#17 |
Member
Administration\Setup\User relations
В компании, в которой создан сайт, пользователь Аксапты связан с сотрудником?
#18 |
Member
Еще на самом Шарапоинте на портале нужно в "Site settings" в "Users & groups" учетную запись AD добавить как просматривающего.
Теги |
ax2009, enterprise portal, корпоративный портал, установка |
