09.12.2009, 06:54 | #1 |
Регистр Курсовые налоговые разницы
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь работает с регистром Курсовые налоговые разницы? С толкнулась со следующей ситуацией: При формировании регистра Курсовые налоговые разницы (у нас туда попадают предоплаты поставщикам в валюте) аналитика Налог берется из настроек по валюте: Главная книга/Валютные курсы/Курсовая разница/Разное/Группа полей Налоговая аналитика/Код выручки и Код расхода НО! При формировании журнала "Курсовые разницы" в строки берется аналитика Налог из настроек по Авансовым разницам: Главная книга/Настройка/Авансовые разницы. Не пойму, то ли это глюк, то ли так надо... И еще наши бухи говорят, что в регистре Курсовые налоговые разницы неправильно определяются ПНО/ПНА (наоборот). Например, была переведена предоплата поставщику в долларах (100 дол) по курсу 30 рублей. На конец отчетного периода курс вырос до 31 рубля. В бух.учете = 3000 рублей В налоговом учете = 3100 рублей Возникает положительная курсовая разница, которая является внереализационным доходом. В бухучете определять курсовую разницу не нужно. Поэтому согласно ПБУ 18/02 образуется ПНО. В аксапте же образуется ПНА. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? или может у вас были какие-то другие? из настроек по каждой валюте на закладке Разное (Главная книга/Валютные курсы/Курсовая разница/Разное). |
09.12.2009, 15:49 | #2 |
По второй проблеме - проверьте правильность указания счетов ГК в (группах разноски по налогу на прибыль). ГК - Настройка - Налог на прибыль - Грцуппы разноски по налогу на прибыль.
По первой проблеме настройку Главная книга/Настройка/Авансовые разницы в 4.0 не нашел. Какая версия Аксапты - следовало бы уточнить.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... |
09.12.2009, 23:33 | #3 |
10.12.2009, 00:38 | #4 |
Сообщение от Maximin
По первой проблеме настройку Главная книга/Настройка/Авансовые разницы в 4.0 не нашел. Какая версия Аксапты - следовало бы уточнить. По второму вопросу. Счета настроены правильно. В принципе, дело даже не в них. В самом регистре есть стоблцы Сумма ПНА и Сумма ПНО, так вот уже в них не правильно определяется. |
10.12.2009, 03:23 | #5 |
Точнее AX 4.0 sp2 fp1+ зимние хотфиксы по курсовым разницам PS_37376_39274
10.12.2009, 11:11 | #6 |
Мдя.. тогда дальше помочь не смогу. У нас поддержки нет, нет ни хотфиксов, ни даже fp1 - чистый SP2.
Остается предположить, что, может быть, в процессе затягивания хотфиксов чего-то сломали?
11.12.2009, 03:48 | #7 |
уже проверяли-перепроверяли - по коду чисто, хотфиксы нормально затянули. есть еще вариант, что локализаторы недофиксили...
11.12.2009, 12:51 | #8 |
Такой явный ляп прозевать? о_О
Хотя.. бывают разные случаи... как в моем посте о качестве в курилке...
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
DAX 4: Ввести ручную курсовые разницы | 0 | |||
Курсовые разницы по банку | 11 | |||
Курсовые разницы по подотчетникам | 10 | |||
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. | 6 | |||
Курсовые разницы! Помогите! | 7 |
