13.01.2010, 15:21 | #1 |
Контроль ввода на форме.
Возможно это просто, но не нашел как. Как стандарно запретить ввод символа или не дать ввести поле в целом, если там встречаются символы при вводе числового поля в Grid (integer или RealEdit).
13.01.2010, 15:31 | #2 |
13.01.2010, 15:44 | #3 |
Можно вводить числовые выражения, например, "2*2" или "50*100/118".
Но проблема автора совершенно непонятна. |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2), Lemming (6), driller (1). |
13.01.2010, 22:09 | #4 |
Вы хоть послушайте что вам говорят.
Сообщение от Михаил Андреев
С уважением, glibs® |
14.01.2010, 07:44 | #5 |
Извращаться не будем, будем просто учитывать, что введен 0,00 . Просто там стоит 5 или 6 свойств по вводу RealEdit: ставить ли разделители, менять знак, + еще ряд.., а простого свойства ввода по маске, которое подойдет для 95% работающих пока не предусмотрено. |
14.01.2010, 14:16 | #6 |
Сообщение от pwp
Но если вводится: ... то это тоже непорядок. ... "Разруха не в сортирах, она в головах" (с) Булгаков. Вашим пользователям так скоро придет в голову, что если они в текстовое поле введут не то что думали, то система должна будет догадаться.
13.01.2010, 15:55 | #7 |
Уточняю : вместо числа ввожу : <asdert> или <1цу23> - получаю что введенное значение = 0,00. Typeof(xxx) == Types::Real . Поле определено через расширенный тип данных - real.
13.01.2010, 16:08 | #8 |
пы.сы. и отдельно, о чем тут это? Последний раз редактировалось Lemming; 13.01.2010 в 16:12. Причина: м |
13.01.2010, 16:17 | #9 |
незнанию. 2. Typeof(xxx) == Types::Real это я уже в методе modified этого поля на Grid пытаюсь понять тип введенного поля, а он все равно = Real и на цифры и на буквы. 3. Форма Tutorial_Form_Controls. На поле RealEdit запросто пропускает <qwerty> на поле Integer не дает вводить !! Последний раз редактировалось pwp; 13.01.2010 в 16:23. |
13.01.2010, 16:30 | #10 |
13.01.2010, 16:38 | #11 |
Мы хотим чтобы при вводе в поле RealNumber символов вместо цифр форма также нам говорила об ошибке в формате числа(как в случае с Integer), а не принимала его = 0,00. Только и всего.
13.01.2010, 16:30 | #12 |
А в чем вообще задача? Что нужно сделать и для чего?
Ivanhoe as is.. |
13.01.2010, 16:51 | #13 |
Считайте , что это сделать нельзя (без адских выкрутасов).
Если вы ожидаете ввод значения, отличного от 0,00 - то проверяйте это либо в validate() либо в другом месте (при закрытии формы/при сохранении записи/ и т.д.) Кстати, RealEdit при вводе некорректных символов принимает ПОСЛЕДНЕЕ значение, а не 0,00... (если поле принадлежит источнику данных) Последний раз редактировалось Bishop; 13.01.2010 в 17:02. |
13.01.2010, 16:55 | #14 |
Что-то вы жостко застебались, ребята
На самом деле это фигово, что IntEdit ругается на формат, а RealEdit - нет. |
13.01.2010, 17:06 | #15 |
13.01.2010, 17:09 | #16 |
AX 4.0 SP2
Ввожу в любой контрол типа RealEdit букву "A" - сообщения об ошибке нет, значение устанавливается либо 0,00, либо последнее (для источников данных). Ввожу в любой контрол типа IntEdit букву "A" - получаю сообщение об ошибке. У вас не так? |
13.01.2010, 17:19 | #17 |
13.01.2010, 18:58 | #18 |
У нас ядро 4.0.2501.116 Цитата:
Сообщение от Ivanhoe
AX 4.0 и AX 2009 - ругается только в целом, в вещественном не ругается
я и стал искать BestPractice на эту тему... и никак... Как это обойти-понятно, проверить введенное значение на = 0,00.Может это str2num не работает, как пишет В.Максимов, я не знаю какие в этом случае функции используются. В общем спасибо всем, принявшим участие, если будут другие идеи - пишите... |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5). |
13.01.2010, 17:17 | #19 |
AX 3.0 SP6 - ругается и в целом и в вещественном поле.
AX 4.0 и AX 2009 - ругается только в целом, в вещественном не ругается.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: pwp (1). |
13.01.2010, 17:17 | #20 |
Насколько я понимаю, автор пытается словами выразить следующее:
IntEdit - при вводе такой последовательности "123abc456" Axapta ругнется на неверные символы, но оставит первые введенные цифры. Т.е. останется "123". Преобразование соответствует работе str2int() RealEdit - при вводе такой последовательности "123abc456" Axapta ругнется на неверные символы, и обнулит вообще все поле. Т.е. останется "0,00" Преобразование НЕ соответствует работе str2num() Как лечить? Ну, вручную выполнять преобразование в modified() методах введенного значения... |
