Интересно, а в 1С можно безболезненно отказаться от перепроведения документов ?
В Аксапте же живут без этого. И во многих других системах тоже. |
Чтобы "отказаться от перепроведения", нужно добавлять механизмы "допроведения". Другими словами, себестоимость, например, должна рассчитываться не в одном месте, а в нескольких. В Акспате (и в других системах) есть первоначальная себестоимость. А есть коррекции себестоимости, которые возникли как "допроведение" от накладных расходов, новых документов, внесенных задним числом, расчета по алгоритму списания себестоимости, коррекции стоимости запасов и др. В 1С себестоимость рассчитывается в одном месте - в момент списания. Так алгоритмы писать проще ![]() |
согласен с Сергеем
![]() но, как промежуточный вариант (и для УУ/МСФО и для РСБУ), мы на одном из проектов добавили в 1с8 механизм регистрирующий все проводки при перепроведении документов (сделанные после даты Х, приблизительно даты закрытия отчетного периода - не путать с датой сдачи регламентированной отчетности))). Была ест-но и опция запрета перепроведения любых документов задним числом для "простых смертных"...
Бей желтых пока не посинеют, бей синих пока не пожелтееют ![]() |
Сообщение от Nick
Была ест-но и опция запрета перепроведения любых документов задним числом для "простых смертных"... ![]() |
Неужели только из-за этого делается перепроведение ?
Не слишком ли дорогой ценой ? |
1С изначально ориентирована на бухгалтера. Бухгалтера очень редко интересует какая цифра была раньше. Чаще он как раз просит "мне нужна правильная цифра, а остальное уберите". Чтобы сдать "правильную отчетность государству". Другие "читатели отчетов" бухгалтера в нашей стране не интересуют. 1C изначально ориентирована на небольшое число бухгалтеров. 5-10-15. Такое число людей вполне может договориться и не трогать данные в старых периодах. Хотя уже при 15 пользователях такие договоренности держатся на соплях... В общем, небольшую бухгалтерию перепроведение вполне устраивает. ================= Другое дело, если система хранит не только бухгалтерские данные, но и данные для оперативного учета, данные для принятия управленческих решений. Тем более важно это становится, когда пользователей становится много, и они не могут "договориться" между собой. В этом случае бывает предельно важно сохранить исторические данные для разбора полетов, чтобы понять почему принимались те или иные решения. Но сохранение исторических данных требует совершенно другого подхода к программированию. А самое главное - сохранение исторических данных НЕ НРАВИТСЯ БУХГАЛТЕРУ. А бухгалтер - кровь и соль 1Са, основной заказчик и плательщик. 1С не может добавить функционал, который не нравится бухгалтеру. Для 1Са это будет смерти подобно. ================== Поэтому - нет, не дорогой. Наоборот, 1С делает то, что нравится его основному заказчику. |
Mazzy все разложил по полочкам.
От себя добавлю: 1. В бухгалтерских конфигурациях 1С вряд ли будет отказываться от перепроведения в текущем периоде. Максимум, на что способны типовые - защищать от корректировки в зависимости от роли закрытые отчетные периоды. 2. В решениях для оперативного учета 1С будет вводить настройки, затрудняющие корректировки задним числом. Для тех организаций, которые вкусили прелесть бардака и желают ограничить фантазии юзеров. Тем более, что это реальные бабки. 3. В комплексных решениях типа УПП уже сейчас можно заставить себя работать без перепроведения, если документы поступают в учетный контур более-менее своевременно. Документ "сторно" есть, типовые алгоритмы его понимают. Закрытие месяца (РАУЗ) позволяет доначислить себестоимость. На практике все равно приходится прибегать к небольшой доработке типовых решений, но 80% функциональности в типовой есть. Проблема лишь в наличии управленческой воли, позволяющей "согнуть" бухгалтера в пользу топов операционной деятельности. |
или другой пример: оплаты и сопоставление с отгрузками.
когда создается оплата, нужно: 1. создать проводки по оплате 2. решить это аванс или не аванс 3. если это аванс, то выделить НДС с авансовых платежей и создать проводку по НДС 4. если это не аванс, то найти отрузку и сопоставить с ней 5. ??? 6. Profit В Аксапте аванс/не-аванс определяется человеком, а не системой. В Аксапте сделать платеж авансовым/не-авансовым можно отдельно от разноски платежа (при этом автоматически создаются и сторнируются проводки по НДС с авансовых платежей) В Аксапте сопоставить/рассопоставить можно отдельно от разноски платежа (при этом автоматически создаются и сторнируются проводки по курсовым и суммовым разницам). В 1С все действия делаются в одном месте (так проще программировать) И 1С сама автоматически определяет аванс/не-аванс (что приводит к диким эффектам и зависимостям от порядка ввода документа, но зато дает ощущение хоть какой-то автоматизации ![]() Отказаться от перепроведения в 1С - это значит написать не один документ, а несколько. Между этими документами надо отслеживать связи и т.п... В общем, все станет на порядок сложнее, чем сейчас в 1С. Примерно так, как в Аксапте. Кроме того, 1С не может отказаться от "автоматизации авансовых платежей" по маркетинговым соображениям даже если четко понимает, что такая "автоматизация" является профанацией. |
#9 |
Понятно.
Мыши кололись, плакали, но ели кактусы... |
