Старый 11.02.2010, 11:29   #1
nix0root is offline
nix0root
Дата и время в Axapta
Возможно кому-нибудь пригодится данная конструкция.
Стояла следующая проблема:
Т.к. Axapta не умеет хранить в одном поле дату и время (например 11.11.2009 22:02:33), принято хранить эту информацию в двух отдельных полях (типы полей Date и Int). Это затрудняет поиск данных по периоду.
Я решил данную проблему следующим образом (пример для Oracle):
TO_DATE(TO_CHAR(T.DATE + (T.TIME/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') BETWEEN
TO_DATE(TO_CHAR(TO_DATE('01.01.2010', 'DD.MM.YYYY') + (60692/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') AND
TO_DATE(TO_CHAR(TO_DATE('22.02.2010', 'DD.MM.YYYY') + (43200/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS')
Старый 11.02.2010, 11:58   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от nix0root Посмотреть сообщение
offtop:
Это справедливо только для более старых версий АХ, до появления типа utcDateTime
Старый 11.02.2010, 12:10   #3
nix0root is offline
nix0root
Работаю на 4-ке, данного типа данных utcDateTime у меня нет
Старый 11.02.2010, 12:19   #4
kashperuk
Это потому что АХ 4 - старая версия
Данный тип был добавлен в АХ 2009
Старый 11.02.2010, 12:25   #5
nix0root is offline
nix0root
В AX 2009 как я понимаю данный тип поля уже является стандартным? Т.е. его можно применить для редактирования т.п.
http://www.axaptapedia.com/UtcDateTime
Старый 12.02.2010, 11:16   #6
kashperuk
Да, тип стандартный. Более того, в большинстве таблиц, где присутствовали время и дата, была произведена замена на новый тип.
Старый 11.02.2010, 12:17   #7
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Есть.
К примеру, таблица SysClientSessions.
Поле Login_date там именно такого типа, хотя нигде увидеть это из Аксапты невозможно - только из SQL Studio. Т.е. там не только дата входа хранится, но и время заодно, ибо SQL тип - DateTime.
Из-за этого, кстати, запросы типа select clientSessions where clientSessions.Login_date < systemdateget()) могут возвращать немного не то, что хотелось бы.
И в Global:: есть функция для работы с такими convertUTCDateToLocalDate, а вот обратной, кстати, нет, что приводит к проблемам с такими запросами.
Если интересно - можно еще посмотреть по ссылкам, где эта функция используется.
Но вот самому такое поле, думаю, заполнить не выйдет - это поле заполняется самим ядром.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 11.02.2010 в 12:20.
Старый 12.02.2010, 15:27   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
2009 поддерживает ORACLE http://www.microsoft.com/dynamics/en...ents-2009.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: nix0root (1).
Старый 12.02.2010, 15:52   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Про переход и затраты понятно, но вот про возможности.. Пока из своего опыта 2009 намного стабильнее, полноценные 64 бита и т.п., в части функциональности много нового и интересного, в т.ч. локализаторы стараются.
В т.ч. дата и время не просто новый тип, он активно участвует в расчетах сроков поставки и проч., есть настройки часовых поясов пользователя.
Ivanhoe as is..
Старый 12.02.2010, 15:57   #10
nix0root is offline
nix0root
А с какой базой вы работаете если не секрет, и чем пользуетесь для отчетов?
Старый 17.02.2010, 14:51   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
На самом деле с фильтрацией все плохо .
Есть дата 08.02.2010 12:00:00. Фильтруем из формы (CTRL+F, либо правой мышкой), указывая дату - запись отображается. Открываем расширенный фильтр и видим, что, например, 08.02.2010 превратилось в "08.02.2010 00:00:00" и если мы сразу нажмем ОК, то фильтр уже сработает с условием и по времени, в итоге запись пропадет (а ведь мы ничего не поменял в фильтре)!!! Это очень неинтуитивно. Ну и еще - в расширенном фильтре по такому полю нельзя выбрать дату из календаря. MS потихоньку отказывается от расширенного фильтра?? )
Мне кажется правильнее было бы тогда уж использовать новый подход AX 2009 с ключевыми словами в критериях. Например, при фильтрации из формы чтобы критерий автоматически подставлялся как AnyTime(08.02.2010), а уже внутри скрытно для пользователя расшифровывался как "08.02.2010 00:00:00 .. 08.02.2010 23:59:59".
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 17.02.2010, 15:34   #12
kashperuk
Ну, не так уж и плохо, потому что она работает для большинства сценариев.
Просто нужно менять подход разработки уже сейчас, избегая использования отдельно Даты и Времени.
Функциональность выбора даты и времени в расширенном фильтре, возможно, будет добавлена в АХ6. Но пока окончательного решения не принято. Но баг в системе такой уже создан.
Старый 30.09.2010, 15:40   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Привычка дело наживное. Привыкли же все месяц вводить как 01.10.2010..31.10.2010, а не 01.10.2010..01.11.2010, чем время хуже!
Старый 30.09.2010, 15:54   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Ещё добавлю, вопрос как раз в указании времени, а не в указании дат, с периодом дат все нормально
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.09.2010, 16:05   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Можно попытаться отличить случай, когда пользователь вообще не вводил время потому,что оно ему не важно, и время осталось нулевым, от случая, когда пользователь намеренно ввёл 00:00.
Тип time может принимать значение -1, которое визуально отображается как "??????". Он принимает это значение при ошибке ввода. Можно использовать это значение в качестве начального, что бы потом определить корректировал его пользователь или нет.
Или вообще для ввода времени использовать текстовое поле с проверками. Тогда значение "00:00" можно считать настоящим нулём, а пустую строку - концом суток
P.S.: А можно даже свой тип сделать и лукап к нему для ввода времени
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.09.2010 в 16:14.
ax2009, ax4.0, utcdatetime, время, дата
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
