Старый 26.02.2010, 11:59   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Себестоимость проданного товара SQL запросом
Добрый день,
Возникла "простая" задача: в процедуре на SQL-сервере получить себестоимость всех проданных товаров за период по всем складам (для начала).
Предполагаю, что данные нужно брать как inventTrans.CostAmountPosted+inventTrans.CostAmountAdjustment.
Есть custInvoiceTrans, которая связана с inventTrans по полям inventTransId и inventDimId.
Какие условия нужно применить, чтобы получить верную информацию?
Старый 26.02.2010, 12:52   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Добрый день,
"Простое" решение:
SELECT SUM(CostAmountPosted) + SUM(CostAmountAdjustment) FROM INVENTRANS
WHERE TRANSTYPE = 0 -- Заказ на продажу
Но. Ключевое слово "За период". Так Вы получите только текущую себестоимость, т.е. с учетом всех введенных коррекций и накладных расходов.
Т.е., строя запрос на 01.01.10 Вы получите себестоимость уже с учетом накладных расходов, которые допустим были введены 01.02.10
Т.о. если Вы планируете по этому запросу "сверяться" с ГК - то у Вас цифры могут не сойтись.
Также, тут учтутся все возвраты по заказам на продажу. И если где-то не проставлен номер возвращенного лота - то возвраты будут учтены с нулевой ценой.
При этом тут не учтутся прочие списания товара со склада (в результате недостачи к примеру или возвраты поставщикам).
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 26.02.2010, 13:01   #3
sukhanchik
Да, и кстати - Вы по какой дате собирались фильтроваться? По физической или финансовой?
Накладные CustInvoice* "датированы" финансовой (DateFinancial) датой.
А вот реальный уход со склада произведен физической (DatePhysical) датой
Просто в условие моего запроса нужно будет еще добавить статус расхода (StatusIssue), равный 1, если интересен статус Продано или 1 и 2, если еще и интересен статус Отпущено.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.02.2010 в 13:05.
Старый 26.02.2010, 13:48   #4
Prophetic
По финансовой дате. А custInvoiceTrans тогда вообще не нужен?
Старый 26.02.2010, 14:02   #5
sukhanchik
Не нужен. А по поводу правильного алгоритма расчета коррекции - загляните в отчет InventTurnover_RU - там коррекция на дату правильно считается.
Правда там код написан не очень корректно в плане того, что отчет тем дольше строится - чем больше записей в InventTrans. Но для того чтобы понять как связывать InventTrans и InventSettlement кода будет вполне достаточно.
Только учтите, что данный отчет строится по физической, а не финансовой дате.
Старый 26.02.2010, 14:39   #6
Prophetic
Да, благодарю. Связывается по inventTable.RecID, если я правильно понял.
Но, для начала, нужно посчитать просто СostAmountPosted. Попробую обойтись без custInvoiceTrans. Я написал вот что:
Код:
set @DtBeg = N'01.12.2009'
set @DtEnd = N'31.12.2009'
select sum(itr.CostAmountPosted) from inventTrans itr where
itr.TransType = 0
and itr.StatusIssue = 1 or itr.statusIssue=2
and itr.dateFinancial <=@DtEnd
Результат непонятен.
Поясню -- у меня есть отчет по продажам, сделанный в Axcision. Меня уверяют, что отчет верный. Я пытаюсь в запросе получить такие же данные.
Последний раз редактировалось Prophetic; 26.02.2010 в 14:44.
Старый 26.02.2010, 14:47   #7
MBurachkov is offline
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
Код:
itr.TransType = 0
Посмотрите в настройках куба Axcision связки факт-таблиц и то, какую именно себестоимость хотят получить пользователи.
Misha Burachkov
Старый 26.02.2010, 15:17   #8
sukhanchik
Да.
Код:
Ээээ.. Вы либо используете финансовую дату и используете StatusIssue = 1, либо используете физическую дату и используете StatusIssue = 1 or StatusIssue = 2.
Иначе - косяк получится. Вы просуммируете все проводки в статусе Отпущено независимо от даты (т.к. 1900-й год заведомо раньше).
Так что в Вашем запросе фразу or itr.statusIssue=2 лучше убрать
Старый 26.02.2010, 13:20   #9
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
Если нужна точная себестоимость - то нужно обязательно брать InventSettlement - там лежат все коррекции по себестоимости с учетом даты проведения операции.
Misha Burachkov
Старый 26.02.2010, 13:29   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от MBurachkov Посмотреть сообщение
на сколько мне известно, коррекция себестоимости записывается в поле CostAmountAdjustment в InventTrans, поэтому брать InventSettlement лишнее...
если я ошибаюсь, поправьте плиз
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.02.2010, 13:39   #11
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
Не ошибаетесь, но ответ зависит от постановки вопроса. В InventTrans.CostAmountAdjustment пишутся все коррекции независимо от того, когда они возникают и это удовлетворяет бизнес-пользователей в ответе на вопрос "какая себестоимость у проданного товара". А, вот, бухгалтера такой ответ не удовлетворит - т.к. коррекция себестоимости могла быть в другом периоде, поэтому для бухгалтерии коррекции нужно брать из InventSettlement.
Учтите еще, что после закрытия склада себестоимость может поменяться и до и после закрытия один и то же запрос будет выдавать разный результат.
Misha Burachkov
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Prophetic (1).
Старый 26.02.2010, 13:50   #12
Prophetic
Вопрос интересный. Отчет, к примеру, берется за прошлый год, за месяц. Год и месяц закрыли. И получается, что по двум этим разным таблицам будет разный результат?
Старый 26.02.2010, 14:05   #13
sukhanchik
Конечно. В одном случае мы имеем актуальные данные. В другом случае - исторические.
Старый 26.02.2010, 14:10   #14
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
В таблицах данные будут одинаковые. Я хотел сказать, что не забудте, что после закрытия склада себестоимость поменяется. Сегодня пользователь распечатал отчет и увидел маржу, завтра вы закрыли склад и маржа поменялась - пользователь прибежит с криками, что у него вчера была одна цифра, а сегодня другая.
Misha Burachkov
Старый 26.02.2010, 13:51   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
При этом надо не забывать, что InventSettlement может чиститься стандартной процедурой, и, например, по очень старым периодам записей в таблице может не быть.
Про какую версию системы был исходный вопрос? В AX 2009 EE добавили табличку для хранения остатков и себестоимости на дату.
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2010, 13:54   #16
Prophetic
AX 4.0
Старый 26.02.2010, 14:48   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
При чистке сопоставлений стандартной процедурой:
1. Система может вычистить из inventSettlement отмененные и отменяющие закрытия/пересчеты (поскольку они и так не влияют на рассчет сальдо по проводке).
2. Система может несколько одинаковых по экономическому смыслу сопоставлений (одинаковые аналитики, счета, корресчета, разноски и ДАТЫ) одной складской проводки, схлопнуть в одну запись в inventSettlement.
Так что записи в таблице сопоставлений ВСЕГДА есть если сумма коррекции в складской проводке не равна нулю. И ВСЕГДА можно плясать от суммы из сопоставлений, а не из исходной складской проводки.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (7), Prophetic (1).
Старый 26.02.2010, 15:01   #18
Prophetic
Т.е. "правильно" использовать именно таблицу сопоставлений.
Старый 26.02.2010, 15:04   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
Правильно, но долго Тупой запрос по inventTrans быстрее отрабатывает, хотя и выдает неправильные данные для даты из прошлого.
Хотя с другой стороны - если вы все равно данные потом в куб закачиваете, большой беды от замедления выборки в два раза не будет, так что можно всегда от inventSettlement идти...
Старый 26.02.2010, 16:46   #20
sukhanchik
А в остальном запрос у Вас остался тот же? А то там суммируется все на конечную дату - т.е. мы имеем сумму товара в ценах себестоимости, который отгрузили с начала времен до 31.12.09.
И почему бы ей не быть безумной?
Возьмите сумму по CustInvoiceTrans.LineAmount за тот же период (сумма отгрузок в ценах продажи) и сравните. Может будет такая же безумная сумма
себестоимость
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Себестоимость проданного товара Hamster DAX: Функционал 3 12.08.2004 16:02
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
